Tomasz76
Model Lexusa: NX350h Omotenashi
Post by Tomasz76 »
killer13 wrote: 1 Jan 2023, o 17:51
Tomasz76 wrote: 1 Jan 2023, o 17:32 Jeżdżąc po Polsce nie korzystam z nawigacji fabrycznej, ponieważ Google Maps sprawdza się lepiej. Natomiast, gdy jestem poza Polską, to korzystam z nawigacji fabrycznej. Bardzo fajnie i czytelnie na osobnym ekranie pokazuje rozjazdy. Lexusem jeździłem już po wielu krajach europejskich i z tego co pamiętam, to tylko w jednym kraju nawigacja fabryczna pokazywała fotoradary. Jeśli chodzi o korki, to nie widzę problemu. Korek pokazywany jest na czerwono i nawigacja nie raz ostrzegała mnie o zbliżającym się korku. Nie zauważyłem żeby była opcja wyboru trasy. Przed wyjazdem za granicę porównuję zaproponowaną trasę nawigacji fabrycznej z Google Maps. Zdarza się też, że jeżdżę na dwie nawigacje, fabryczną i Apple CarPlay. Tak na wszelki wypadek.
Dzieki za odzew, Tomasz 👍!
A czy masz w swoim NX-ie navi z duzym czy mniejszym ekranem?
Pytam, bo wlasnie sie dogrzebalem w manualu Lexa, ze strony firmowej, ze w navi z mniejszym ekranem informacja o fotoradarach nie jest dostepna (navi z ekranem 14" ma te funkcje).
Mam wersję Omotenashi, więc ekran mam duży. Natomiast jestem na 100% pewny, że w jednym z krajów UE pokazywało mi fotoradary. Na 90% były to Włochy. Wybieram się drugim NX na przegląd, więc poruszę ten temat.
koloramat
Model Lexusa: NX
Post by koloramat »
Jeszcze w kwestii problemów z rozładowującym się akumulatorem 12 V w NX. W samochodzie fabrycznie zainstalowany jest akumulator firmy Yuasa o oznaczeniu P5 20HR 60Ah CCA 345A(EN) 360LN2-MF. Jak widać jest to akumulator MF - a więc zwykły bezobsługowy, ale nie żelowy i nie AGM (AGM obecnie jest już standardem ze względu na znacznie lepsze parametry). CCA - o zimnym starcie na poziomie 345A, a więc bardzo niewiele. Tylko 60Ah i słabe inne parametry akumulatora w samochodzie z tak dużą ilością żarłocznej elektroniki to jakiś żart. Oto cała prawda co Lexus schował w bagażniku swojego najnowszego premium modelu NX. To powinno się skończyć akcją serwisową i wymianą bezwzględną akumulatorów.
whero
Model Lexusa: rx, gs, nx
Post by whero »
koloramat wrote: 3 Jan 2023, o 16:58 Jeszcze w kwestii problemów z rozładowującym się akumulatorem 12 V w NX. W samochodzie fabrycznie zainstalowany jest akumulator firmy Yuasa o oznaczeniu P5 20HR 60Ah CCA 345A(EN) 360LN2-MF. Jak widać jest to akumulator MF - a więc zwykły bezobsługowy, ale nie żelowy i nie AGM (AGM obecnie jest już standardem ze względu na znacznie lepsze parametry). CCA - o zimnym starcie na poziomie 345A, a więc bardzo niewiele. Tylko 60Ah i słabe inne parametry akumulatora w samochodzie z tak dużą ilością żarłocznej elektroniki to jakiś żart. Oto cała prawda co Lexus schował w bagażniku swojego najnowszego premium modelu NX. To powinno się skończyć akcją serwisową i wymianą bezwzględną akumulatorów.
nie pasuje mi to ... wg katalogu (czekam na dostarczenie z mszczonowa do salonu...) powinna się znajdować 2880031570 (nr części toyotowski) czyli jeden z tych specyficznych philips'ów do hybrydowych lexów? mógłby ktoś zajrzeć i zobaczyć co rzeczywiście się znajduje w bagażniku?
groover
Model Lexusa: NX
Post by groover »
whero wrote: 3 Jan 2023, o 20:59
Zdjęcie oznaczenia akumulatora z mojego NX 350h Omo. Auto stało przez tydzień na parkingu lotniska w Balicach (wielopoziomowy) w okresie świątecznym i nie było problemu z zapaleniem.
whero
Post by whero »
groover wrote: 3 Jan 2023, o 23:01
no to z tych oznaczeń wszystko mi wychodzi na panasonic'a - nie wiem skąd te informacje o yuasa'ch ale prosiłbym o weryfikację źródła informacji ... te panasonic'i to koszt 5-7 tys zł w aso ? tak by mi wychodziło z numeru części więc bym ich prymitywnymi nie nazwał...
Łączkowski
Model Lexusa: NX
Post by Łączkowski »
Pytałem się kilku osób znających się na branży motoryzacyjnej i bardzo wątpią czy do NXa potrzebne byłoby więcej niż 60 Ah i ze to jakoś negatywnie wpływa na odpalenie auta. Zresztą jak bateria nie jest rozładowana to z baterii idzie odpalenie. Jakieś większe wartości Ah to się nadaje do turbodiesli. A tak to więcej Ah może nawet zaszkodzić.
groover
Model Lexusa: NX
Post by groover »
whero wrote: 3 Jan 2023, o 23:12
Po wpisaniu symbolu w Google można znaleźć identycznie wyglądający akumulator, w pełnej okazałości (bez osłony po prawej stronie która wydaje się przykrywać nazwę producenta):
NEONX
Model Lexusa: NX
Post by NEONX »
Mylisz pojemność z prądem rozruchowym.
NEONX
Model Lexusa: NX
Post by NEONX »
Pojemność akumulatora jest wyrażona w amperogodzinach. W uproszczeniu jej wartość informuje, przez ile godzin w temperaturze 25 st. C akumulator będzie w stanie oddawać prąd o natężeniu jednego ampera aż do rozładowania.
I dlatego przydałoby się więcej niż 60Ah
koloramat
Model Lexusa: NX
Post by koloramat »
NEONX wrote: 3 Jan 2023, o 23:56 Pojemność akumulatora jest wyrażona w amperogodzinach. W uproszczeniu jej wartość informuje, przez ile godzin w temperaturze 25 st. C akumulator będzie w stanie oddawać prąd o natężeniu jednego ampera aż do rozładowania.
Nic dodać nic ująć. To oczywistość absolutna.
Akumulator w nowym NX, którego rozbudowana elektronika pożera łapczywie prąd jest "za mały". Akumulator 74 Ah to minimum dla tego pojazdu.
