czujnik ciśnienia powietrza w oponach
wuju
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Post by wuju »
Mam win7 tam też jest problem ?? ewentualnie mam też stary sprzęt z xp.
Lutowanie do blaszek chyba nie powinno nic zepsuć ??
DarekLEX
Model Lexusa: rx400h vs gs430
Post by DarekLEX »
Witam. Mam dwa zestawy kół do lexa 400h jeden oryginalny drugi nie. Dodatkowo instalacja gazowa wiec kola zapasowego nie wożę . Nawet na oryginałach bez zapasu po przejechaniu 50 km czasami więcej wywala błąd czujnika. Czy komuś udało sie wyłączyć te ostrzeżenia. Słyszałem o patencie z pojemnikiem ciśnieniowym w którym zamyka sie 5 czujników i pompuje ciśnieniem 2.2 Bara. Jak i z czego to zrobić. Lub jak to wyłączyć. Pozdro.
wuju
Post by wuju »
5 chyba nie musi być wpisany, ja mam po 4 o ile dobrze pamiętam.
Dziwią mnie te druciarskie patenty. Czujniki nie są drogie a ludzie kombinują.
Moim zdaniem to dobry system, w poprzednim aucie nie miałem, żona nie zauważyła niskiego ciśnienia i opona się do kosza nadawała.
cooper69
Post by cooper69 »
Ja mam w moim "nowym" 300GS z 2008 usunięte i zastanawiam się czy założyć.
Możecie doradzić jakie, gdzie kupić i czy wulkanizator mający taką usługę (montaż/wymiana czujników) skonfiguruje mi je bez problemu z autem?
wuju
Post by wuju »
Ja kupiłem na olx za grosze wsadziłem nowe baterie żeby mieć z głowy na jakiś czas, programowanie to 5 minut z techstream
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
wuju wrote:Ja kupiłem na olx za grosze wsadziłem nowe baterie żeby mieć z głowy na jakiś czas, programowanie to 5 minut z techstream
Jest jakaś różnica miedzy EU a USA czy Techstream może właściwe zakodować?
wuju
Post by wuju »
jest w częstotliwości na której działają
ArtIS
Post by ArtIS »
Masz jakaś specyfikacja lub źródło z którego można jeszcze nabyć?
cooper69
Post by cooper69 »
wojtekS wrote: Jak u Ciebie nie ma w ogóle tych starych czujników (rozumiem że kontrolka się świeci stale na desce) to nie wiadomo jakie ID są spodziewane przez sterownik. Trzeba się podłączyć techstreamem żeby odczytać ID ze sterownika (czujniki zamienniki) albo wpisać nowe ID (czujniki oryginalne).
Kontrolka się stale świeci.
Rozumiem, że:
albo pierw Techstream i numerki do nowych czujników uniwersalnych
albo zakup używanych i wprowadzenie ich numerów do auta - też tylko Techstream?
ArtIS
Post by ArtIS »
wojtekS wrote:
ArtIS wrote:Masz jakaś specyfikacja lub źródło z którego można jeszcze nabyć?
Jak masz auto z usa to najlepiej amerykański ebay. Czujniki na amerykańską częstotliwość są koloru srebrnego z oznaczeniem PMV-107J a na europejską mosiężne z oznaczeniem PMV-107K.
Nie są zamienne.
np tu: https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-Toyot ... 1430211513
albo jeszcze taniej tu: https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-Four- ... 3188793369
EURO:
USA:
Dzięki serdeczne :)
Return to “Pozostałe”
