Mam pytanie ponieważ po dzisiejszej wizycie u wulkanizatora uszkodzony został jeden czujnik w kole znalazłem o identyczncyh symbolach itd. Jednak mam pytanie czy wystarczy wymienić go za uszkodzony czy też trzeba coś kalibrowac??? Może ktoś miał podobny problem??? Moje auto to lexus gs300 mk3 2005r
czujnik ciśnienia powietrza w oponach
- Model Lexusa: gs300 seria3
- Model Lexusa: LS 460
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
każdy czujnik ma swój numer i musisz go przy pomocy kompa diagnostycznego zamienić za uszkodzony.Nic sama zamiana nie da.Więc przed założeniem na felge spisz numery.
Więc sprawa ma się tak jak piszesz barteg10gg. Czujnik do aut europejskich jest inny niż do amerykańskich. Trzeba po założeniu go programować usługa w serwisie Toyoty 150zł czujnik kupiłem gdzie indziej. Pozdrawiam
- Model Lexusa: SC
Cześć,
Tasior, czy mógłbyś powiedzieć, gdzie kupiłeś czujniki i za ile?
U mnie też pali się kontrolka i chyba będę musiał wymienić.
Darek
Odpowiedź z ASO przy Puławskiej:
"Czujnik ciśnienia w kole jest w cenie od 595 zł - do 656 zł/szt(dokładną cenę mogę sprawdzić po otrzymaniu nr nadwozia auta).
Sprawdzenie czujników (podłączenie komputera) 260 zł
Ewentualna wymiana 125 zł/szt.
Od wszystkich ww. cen udzielimy 15 % rabaru."
Darek
Darek
Darek
- micrus
- Model Lexusa: GS 300 III gen.
Czujniki ciśnienia w oponach GS III gen
Czy ktoś próbował kiedyś wyłączyć czujniki ciśnienia w oponach? Denerwuje mnie ta żółta kontrolka. Niby mam komplet czujników ale znowu któryś musiał ulec uszkodzeniu i jest problem z odczytem. Ciśnienie sprawdzałem i na pewno jest w porządku a kontrolka się świeci. Najchętniej wyłączyłbym tę lampkę i cały odczyt bo do niczego nie jest mi to potrzebne. Nigdy wcześniej nie miałem czujników w aucie i jakoś sobie radziłem
W ASO mówią, że nie da się wyłączyć, ale akurat oni raczej nie odstawiają za wiele rozwiązań przeciwnych do tego co robi producent więc mogą się mylić.
- micrus
Udało mi się ustalić, że pasująca część do GS 300 ma nr OEM: 42607-50011. Znalazłem część Herth+Buss, która niby jest zamiennikiem:
http://www.ebay.de/itm/Herth-Buss-AirGu ... 1541881184
Wychodzi po ok. 250 zł zamiast 500 w ASO. Nie wiem tylko czy można je programować normalnym sprzętem, który ma ASO czy trzeba kupić coś takiego
http://www.ebay.de/itm/Herth-Buss-AirGu ... RK:MESE:IT
- micrus
Witam, u mnie ciągle wyskakuje info żeby sprawdzić system plus żółta kontrolka, jest opcja żeby całkowicie to wyłączyć,zablokować,wykasować?
ps. mam koła bez czujników
- Model Lexusa: Lexus IS 220d
Powiem tak, czujniki ciśnienia, to najsłabszy element każdego nowoczesnego auta generujący najwięcej błędów.
- Model Lexusa: GS
I mnie dopadł problem czujnika ciśnienia powietrza, tyle, że stało się to po dopompowaniu koła. Kalibracja przyciskiem pod kierownicą jakby nie działała (może coś źle robię?) Czy ktoś z kolegów mógłby doradzić jak rozwiązać problem, bo nie lubię jak mi coś miga przy zegarach...
JanB
JanB
