czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Mam win7 tam też jest problem ?? ewentualnie mam też stary sprzęt z xp.
Lutowanie do blaszek chyba nie powinno nic zepsuć ??
- Model Lexusa: rx400h vs gs430
Witam. Mam dwa zestawy kół do lexa 400h jeden oryginalny drugi nie. Dodatkowo instalacja gazowa wiec kola zapasowego nie wożę . Nawet na oryginałach bez zapasu po przejechaniu 50 km czasami więcej wywala błąd czujnika. Czy komuś udało sie wyłączyć te ostrzeżenia. Słyszałem o patencie z pojemnikiem ciśnieniowym w którym zamyka sie 5 czujników i pompuje ciśnieniem 2.2 Bara. Jak i z czego to zrobić. Lub jak to wyłączyć. Pozdro.
5 chyba nie musi być wpisany, ja mam po 4 o ile dobrze pamiętam.
Dziwią mnie te druciarskie patenty. Czujniki nie są drogie a ludzie kombinują.
Moim zdaniem to dobry system, w poprzednim aucie nie miałem, żona nie zauważyła niskiego ciśnienia i opona się do kosza nadawała.
Ja mam w moim "nowym" 300GS z 2008 usunięte i zastanawiam się czy założyć.
Możecie doradzić jakie, gdzie kupić i czy wulkanizator mający taką usługę (montaż/wymiana czujników) skonfiguruje mi je bez problemu z autem?
Ja kupiłem na olx za grosze wsadziłem nowe baterie żeby mieć z głowy na jakiś czas, programowanie to 5 minut z techstream
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Jest jakaś różnica miedzy EU a USA czy Techstream może właściwe zakodować?wuju pisze:Ja kupiłem na olx za grosze wsadziłem nowe baterie żeby mieć z głowy na jakiś czas, programowanie to 5 minut z techstream
jest w częstotliwości na której działają
- ArtIS
Masz jakaś specyfikacja lub źródło z którego można jeszcze nabyć?
Kontrolka się stale świeci.wojtekS pisze: Jak u Ciebie nie ma w ogóle tych starych czujników (rozumiem że kontrolka się świeci stale na desce) to nie wiadomo jakie ID są spodziewane przez sterownik. Trzeba się podłączyć techstreamem żeby odczytać ID ze sterownika (czujniki zamienniki) albo wpisać nowe ID (czujniki oryginalne).
Rozumiem, że:
albo pierw Techstream i numerki do nowych czujników uniwersalnych
albo zakup używanych i wprowadzenie ich numerów do auta - też tylko Techstream?
- ArtIS
Dzięki serdecznewojtekS pisze:Jak masz auto z usa to najlepiej amerykański ebay. Czujniki na amerykańską częstotliwość są koloru srebrnego z oznaczeniem PMV-107J a na europejską mosiężne z oznaczeniem PMV-107K.ArtIS pisze:Masz jakaś specyfikacja lub źródło z którego można jeszcze nabyć?
Nie są zamienne.
np tu: https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-Toyot ... 1430211513
albo jeszcze taniej tu: https://www.ebay.com/itm/Set-of-4-Four- ... 3188793369
EURO:
USA:
