Czujniki ciśnienia w oponach GS300
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Re: Czujniki ciśnienia w oponach GS300
Post by simoneus »
Dla potomnych,
Bateria PANASONIC z TME
https://www.tme.eu/pl/details/bat-cr245 ... 0-nfh-lfb/
i po kolei:
- oderwać jeden czarny pin z klapki, żeby się jeszcze trzymała na jednym
- wyskrobać białą masę naokoło baterii i pod nią.
- wygiąć odpowiednio blaszki nowej baterii, aby pasowały pod blaszki z czujnika
oderwać blaszkę "+" od baterii
podważyć baterię i oderwać lub odciąć blaszkę "-" możliwie najbliżej baterii.
polutować wyprowadzenia baterii nowej "-" i blaszkę z czujnika (wcześniej przygotować powierzchnie lutowanych wyprowadzeń)
polutować wyprowadzenia baterii nowej "+" i blaszkę z czujnika (wcześniej przygotować powierzchnie lutowanych wyprowadzeń)
i gotowe
Jak ktoś ma trochę umiejętności to może to zrobić sam, na koniec można to zakleić sylikonem tylko z wierzchu, żeby było łatwiej wyciągnąć baterię w razie potrzeby.
muzz
Post by muzz »
dzięki za taki tutorial :)
będę musiał taką operację u ojca przeprowadzić, do jednego zestawu kół kupił nowe ale stare zostaną właśnie w ten sposób naprawione do drugiego kompletu :D
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
U mnie taka operacja nie zadziałała-po wlutowaniu baterii,zamontowaniu w kole komputer nie widział czujnika. Może stara bateria lub źle wlutowana ale nie chciałem już tego sprawdzać.Zakupiłem komplet nowych zamienników i mam spokój.
LukaszW998
Model Lexusa: Toyota Hilux
Post by LukaszW998 »
Michał z Wałbrzycha wrote:W internecie można znaleźć wiele informacji dotyczących czujników ciśnienia w oponach.  Można znaleźć dobry wybór marek i modeli czujników opon i kół.
Są też wygodne konfiguratory czujników ciśnienia TPMS do opon:
https://sklep.anwa-tech.pl/pl/c/Konfigurator-TPMS/671
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by Lex Luthor »
Edwardo wrote: 20 Sep 2022, o 14:43 posiadam 4 szt. usa
masz jeszcze?
Return to “Elektryka”
