Czujniki ciśnienia w oponach GS300
- Model Lexusa: GS 300
Re: Czujniki ciśnienia w oponach GS300
Kupiłem na allegro ale ori Lexus/Toyota zgodnie OEM
Więc na 99% nie będzie się nic działo.Zapytałem bo też zakupiłem na allegro zgodnie z numerami (jednak zamienniki ) i od ponad roku spokój. Kombinowałem z wymianą baterii w jednym z czujników który siedział od nowości i nie polecam.
Wiem wiem, też kusiło na zamienniki z aliexpess 4x taniej...
- Model Lexusa: GS430 MK3
Czemu nie? Nie to żebym chciał jakoś strasznie przyoszczędzić ale i tak będę opony zdejmował do regeneracji felg, więc czujniki będę miał luzem i planuje wymienić we wszystkich baterie bo w jednym już padła.Nemo 77 wrote:Kombinowałem z wymianą baterii w jednym z czujników który siedział od nowości i nie polecam.
Ktoś pisał, że da się to zrobić skutecznie. Jak się ma padnięty czujnik w rękach a nie w kole to pewnie warto sprawdzić taką opcję. Zawsze można na koniec kupić nowy jak operacja się nie uda i pacjent.....
- klexus
za komplet ori lexus toyota z przesyłką 400zł
W moim przypadku było tak: zakupiłem baterię taka jak wymagana w czujniku,dałem do wlutowania znajomemu elektronikowi,powrotne uszczelnienie czujnika,założenie na felgę i program nadal nie widział czujnika(bateria sprawna).patol wrote:Czemu nie? Nie to żebym chciał jakoś strasznie przyoszczędzić ale i tak będę opony zdejmował do regeneracji felg, więc czujniki będę miał luzem i planuje wymienić we wszystkich baterie bo w jednym już padła.Nemo 77 wrote:Kombinowałem z wymianą baterii w jednym z czujników który siedział od nowości i nie polecam.
Więc dałem sobie spokój bo więcej nerwów,zdejmowania,jeżdżenia od wulkanizatora do elektronika i zabawy niż to warte. Zakupiłem jak pisałem na allegro zgodne z numerami.Założyłem za strzała 4 nowe czujniki,wgrane i póki co działają.
- Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
Ja mam dziwna sytuację.
W kwietniu tamtego roku kupiłem nowe felgi Tomason TN25 8.5" x 19", opony Yokohama Advan Fleva V701 225/40R19 i do tego odkupione czujniki Hamaton EU-Pro Hybrid 3.5.
Przez 1 rok i 3 miesiące padły 3 czujniki… wszystkie w tym samym prawym, tylnym kole.
Dziwna sprawa, bo wszystko świeże, nowe, a po prostu co ileś miesięcy czujnik w tym samym kole pada, leci na gwarancje, zakładany jest nowy i tak co kilka miesięcy…
Ktoś ma jakiś pomysł?
- Model Lexusa: i7
Najlepiej jest regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach. Manometr powinien znajdować się z boku koła. Jeśli jest niskie, należy je napompować. W internecie można znaleźć wiele informacji dotyczących czujników ciśnienia w oponach. Można znaleźć dobry wybór marek i modeli czujników opon i kół.
- Model Lexusa: NX450+
posiadam 4 szt. usa
