tarcie opon przy skręcaniu
- Model Lexusa: gs430 mkII
Witam, nabyłem Lexusa GS450H 2017, podczas cofania na maksymalnie skręconych kołach słychać jak opony przesuwają się, po prostu się trą, podobnie jest przy jeździe do przodu ale mniej, miałem GS430 i tego nie było, co może być przyczyną??? dzięki pozdrawiam Piotrek
- legato97
- Administrator
Za szerokie felgi lub za duże et. Za duży profil opon.
Re: tarcie opon przy skręcaniu
opony mam zalecane do tego modelu 235/45R18 94Y
Trą o nadkola ? czy przeskakują na nawierzchni ?? mam to samo na letnich na mokrej kostce.
NA zimówkach nie ma tego, ale są cal mniejsze felgi z większym balonem.
Lexus stwierdził że na twardszych oponach tak przeskakuje.
Geometria ustawiana, brak luzów w zawieszeniu.
trą, przeskakują na nawierzchni, miałem gs430 i tak nie było
- Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Jak przeskakują na nawierzchni to tak może być w tym aucie, jak są zamontowane twarde opony
- legato97
- Administrator
Zalecane to 245/40... Może dlatego...
w rozmiarze felgi 18 zalecana opona to 235/45R18
- foto2
- 20201103_152520_resized.jpg (49.3 KiB) Viewed 2555 times
- foto
- 20201103_152515_resized.jpg (56.54 KiB) Viewed 2555 times
- foto tabliczki
- 20201103_152501_resized.jpg (64.49 KiB) Viewed 2555 times
Rozmiar nie ma za wiele znaczenia w przeskakiwaniu przy skręcie. Twardość opon. Z którego roku są?
35 tydzień 2016 roku
