tarcie opon przy skręcaniu
MDNVO GS430
Model Lexusa: gs430 mkII
Post by MDNVO GS430 »
Witam, nabyłem Lexusa GS450H 2017, podczas cofania na maksymalnie skręconych kołach słychać jak opony przesuwają się, po prostu się trą, podobnie jest przy jeździe do przodu ale mniej, miałem GS430 i tego nie było, co może być przyczyną??? dzięki pozdrawiam Piotrek
legato97
Post by legato97 »
Za szerokie felgi lub za duże et. Za duży profil opon.
MDNVO GS430
Re: tarcie opon przy skręcaniu
opony mam zalecane do tego modelu 235/45R18 94Y
wuju
Post by wuju »
Trą o nadkola ? czy przeskakują na nawierzchni ?? mam to samo na letnich na mokrej kostce.
NA zimówkach nie ma tego, ale są cal mniejsze felgi z większym balonem.
Lexus stwierdził że na twardszych oponach tak przeskakuje.
Geometria ustawiana, brak luzów w zawieszeniu.
MDNVO GS430
trą, przeskakują na nawierzchni, miałem gs430 i tak nie było
pkobierecki
Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Post by pkobierecki »
Jak przeskakują na nawierzchni to tak może być w tym aucie, jak są zamontowane twarde opony
legato97
Post by legato97 »
Zalecane to 245/40... Może dlatego...
MDNVO GS430
w rozmiarze felgi 18 zalecana opona to 235/45R18
foto2
foto2
foto
foto
foto tabliczki
foto tabliczki
wuju
Post by wuju »
Rozmiar nie ma za wiele znaczenia w przeskakiwaniu przy skręcie. Twardość opon. Z którego roku są?
MDNVO GS430
35 tydzień 2016 roku
Return to “Pozostałe”
