Cześć,
Mam taki drobny problem, że gdy parkuję auto wg linii pomocniczych z kamerki cofania, auto jest przesunięte ok. 20 cm w prawo...
Czy może wiecie, co może być przyczyną, iż linie pomocnicze w kamerze cofania "źle wskazują"..?
Czy da się to w jakiś sposób kalibrować..?
Czy problem może leżeć w kamerce, czy też raczej w module kamery?
Z góry dzięki za pomoc
Linie pomocnicze w kamerze cofania
- Model Lexusa: GS
- Model Lexusa: is250
Re: Linie pomocnicze w kamerze cofania
Po odłączeniu akumulatora na dłuższą chwilę resetuje się również wizualizacja podczas cofania. Trzeba wtedy przekręcić kierownicą maksymalnie w jedną i w drugą stronę. Spróbuj tak zrobić.
- Model Lexusa: GS
adeq4, niestety nie pomogło...
To wygląda jakby kamerka była w jakiś sposób przekręcona.
- Model Lexusa: GS
Sukces! Wszedłem do menu serwisowego i tam można wszystko pięknie ustawić
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Jest szansa włączyć te linie dla IS250 mk2?
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
WojtekJ wrote:Sukces! Wszedłem do menu serwisowego i tam można wszystko pięknie ustawić
jak się wchodzi ??
https://www.youtube.com/watch?v=O3E8QUa5hmcthepowerofbeams wrote:WojtekJ wrote:Sukces! Wszedłem do menu serwisowego i tam można wszystko pięknie ustawić
jak się wchodzi ??
Masz kamerkę a nie masz linii pomocniczych? Masz takie przyciski dotykowe na dole ekranu po wbiciu wstecznego?ArtIS wrote:Jest szansa włączyć te linie dla IS250 mk2?
- 83dd91f38d3f095910034baa0cec66999269a3c7.jpg (17.14 KiB) Viewed 6486 times
- ArtIS
Nie mam. Na zdjęciu jest tez navi sprzed liftu z wypukłymi przyciskami.adeq4 wrote:https://www.youtube.com/watch?v=O3E8QUa5hmcthepowerofbeams wrote:WojtekJ wrote:Sukces! Wszedłem do menu serwisowego i tam można wszystko pięknie ustawić
jak się wchodzi ??
Ja mam taką samą navi (IS250 przed liftem) i mam linie pomocnicze. Zerknij w ukrytym menu serwisowym czy tam jest opcja włączenia tego.
