Linie pomocnicze w kamerze cofania
WojtekJ
Model Lexusa: GS
Post by WojtekJ »
Cześć,
Mam taki drobny problem, że gdy parkuję auto wg linii pomocniczych z kamerki cofania, auto jest przesunięte ok. 20 cm w prawo...
Czy może wiecie, co może być przyczyną, iż linie pomocnicze w kamerze cofania "źle wskazują"..?
Czy da się to w jakiś sposób kalibrować..?
Czy problem może leżeć w kamerce, czy też raczej w module kamery?
Z góry dzięki za pomoc
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Linie pomocnicze w kamerze cofania
Post by adeq4 »
Po odłączeniu akumulatora na dłuższą chwilę resetuje się również wizualizacja podczas cofania. Trzeba wtedy przekręcić kierownicą maksymalnie w jedną i w drugą stronę. Spróbuj tak zrobić.
WojtekJ
Model Lexusa: GS
Post by WojtekJ »
adeq4, niestety nie pomogło...
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
To wygląda jakby kamerka była w jakiś sposób przekręcona.
WojtekJ
Model Lexusa: GS
Post by WojtekJ »
Sukces! Wszedłem do menu serwisowego i tam można wszystko pięknie ustawić :)
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Jest szansa włączyć te linie dla IS250 mk2?
thepowerofbeams
Model Lexusa: szukam
Post by thepowerofbeams »
WojtekJ wrote:Sukces! Wszedłem do menu serwisowego i tam można wszystko pięknie ustawić :)
jak się wchodzi ??
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
jak się wchodzi ??
https://www.youtube.com/watch?v=O3E8QUa5hmc
ArtIS wrote:Jest szansa włączyć te linie dla IS250 mk2?
Masz kamerkę a nie masz linii pomocniczych? Masz takie przyciski dotykowe na dole ekranu po wbiciu wstecznego?
ArtIS
Post by ArtIS »
jak się wchodzi ??
Nie mam. Na zdjęciu jest tez navi sprzed liftu z wypukłymi przyciskami.
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
Ja mam taką samą navi (IS250 przed liftem) i mam linie pomocnicze. Zerknij w ukrytym menu serwisowym czy tam jest opcja włączenia tego.
Return to “Elektryka”
