Duży serwis przy 120 tys km IS 200t
asmaxx
Model Lexusa: IS 200t
Post by asmaxx »
Szukałem, ale nie znalazłem tej informacji, choć jestem pewny, że kiedyś czytałem, że olej w skrzyni biegów w automacie w IS 200t wymieniać co 60 tys km. Zadzwoniłem do swojego mechanika toyota/lexus i wg niego w tych automatach co 90 tys spokojnie wystarczy.
Pytanie do Was użytkownicy, czy teraz wymieniać czy faktycznie czekać jeszcze 30 tys oraz co wg książki serwisuje się dodatkowo poza olejem silnikowym,
Kamil
Jeśli taki temat był proszę o linka i usunę ten temat, żeby nie powielać go
Nemo 77
Re: Duży serwis przy 120 tys km IS 200t
Post by Nemo 77 »
Na Twoim miejscu bym wymienił. Przy dużym serwisie oprócz oczywistych rzeczy filtry i oleje pochyliłbym się nad świecami zapłonowymi i może płyn hamulcowy bym zmienił. Sprawdź temp.zamarzania płynu co masz w układzie i jeśli chcesz dla spokojności sumienia przed zimą też zmień.
bigmazi
Model Lexusa: IS300h
Post by bigmazi »
Ja bym wymienił olej w skrzyni przy 60 kkm. Jesli dobrze pamiętam, to przy przeglądzie dużym (czyli 30, 60 kkm) jest wymiana płynu hamulcowego.
W ASO Toyota pytałem o koszt wymiany oleju w skrzyni (u mnie IS300H)- razem z filtrami jest to około 2 tys zł.
asmaxx
Post by asmaxx »
Cześć,
Chcę kupić olej do skrzyni IS200t, wiecie jaki dokładnie trzeba kupić i czy coś jeszcze dodatkowo? Dzięki
koptys21
Model Lexusa: w planach
Post by koptys21 »
Czy jest ktoś w stanie napisać mi jak ASO fachowo określa wymianę oleju w skrzyni automatycznej? Bo widnieje pozycja olej przekładniowy 75w85 ilość - 1,40 (ale mam zdjęcie tylko tego i nie mam pewności). Czy to będzie łączyć się z takową wymiana? Dodam, że jest to pozycja przy dużym serwisie przy 120tkm.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
To jest olej do dyfra.
koptys21
Post by koptys21 »
Dzięki, czyli jednak skrzynia nie tknięta, bo karta katalogowa nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni :/ Takie info otrzymałem w ASO, ale łudziłem się, że klient sobie zażyczył [emoji6]
Return to “IS mk3 2013-”
