Szukałem, ale nie znalazłem tej informacji, choć jestem pewny, że kiedyś czytałem, że olej w skrzyni biegów w automacie w IS 200t wymieniać co 60 tys km. Zadzwoniłem do swojego mechanika toyota/lexus i wg niego w tych automatach co 90 tys spokojnie wystarczy.
Pytanie do Was użytkownicy, czy teraz wymieniać czy faktycznie czekać jeszcze 30 tys oraz co wg książki serwisuje się dodatkowo poza olejem silnikowym,
Kamil
Jeśli taki temat był proszę o linka i usunę ten temat, żeby nie powielać go
Duży serwis przy 120 tys km IS 200t
- asmaxx
- Model Lexusa: IS 200t
Nemo 77
- Model Lexusa: GS 300
Re: Duży serwis przy 120 tys km IS 200t
Na Twoim miejscu bym wymienił. Przy dużym serwisie oprócz oczywistych rzeczy filtry i oleje pochyliłbym się nad świecami zapłonowymi i może płyn hamulcowy bym zmienił. Sprawdź temp.zamarzania płynu co masz w układzie i jeśli chcesz dla spokojności sumienia przed zimą też zmień.
bigmazi
- Model Lexusa: IS300h
Ja bym wymienił olej w skrzyni przy 60 kkm. Jesli dobrze pamiętam, to przy przeglądzie dużym (czyli 30, 60 kkm) jest wymiana płynu hamulcowego.
W ASO Toyota pytałem o koszt wymiany oleju w skrzyni (u mnie IS300H)- razem z filtrami jest to około 2 tys zł.
- asmaxx
Cześć,
Chcę kupić olej do skrzyni IS200t, wiecie jaki dokładnie trzeba kupić i czy coś jeszcze dodatkowo? Dzięki
koptys21
- Model Lexusa: w planach
Czy jest ktoś w stanie napisać mi jak ASO fachowo określa wymianę oleju w skrzyni automatycznej? Bo widnieje pozycja olej przekładniowy 75w85 ilość - 1,40 (ale mam zdjęcie tylko tego i nie mam pewności). Czy to będzie łączyć się z takową wymiana? Dodam, że jest to pozycja przy dużym serwisie przy 120tkm.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
To jest olej do dyfra.
koptys21
Dzięki, czyli jednak skrzynia nie tknięta, bo karta katalogowa nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni :/ Takie info otrzymałem w ASO, ale łudziłem się, że klient sobie zażyczył [emoji6]
