Jak rozebrać fotel w GS słaba wentylacja
mariuszelectro
Model Lexusa: Gs450h/Is250
Post by mariuszelectro »
Witam, czy ktoś dysponuje rysunkami budowy foteli przednich do GS mk 4
Potrzebuje sprawdzić dlaczego wentylacja fotleli jes bardzo słaba (praktycznie nieodczuwalna), wiec potrzebuje dobrać się do wentylatorów w fotelu.
Może jest coś tam np zakurzone.....
Bo ze działają to słychać.
Może macie jakieś sugestie, chętnie się zapoznam.
Arkadyx
Model Lexusa: GS 300 mk3 2009
Re: Jak rozebrać fotel w GS słaba wentylacja
Post by Arkadyx »
mariuszelectro wrote:Witam, czy ktoś dysponuje rysunkami budowy foteli przednich do GS mk 4
Może po prostu filtry są do wymiany? Taka sugestia :biggrin2:
wuju
Post by wuju »
Jakie filtry? U mnie w mk3 tez slabo dziala
Arkadyx
Post by Arkadyx »
wuju wrote:Jakie filtry? U mnie w mk3 tez slabo dziala
Masz je pod fotelem zapewne, u mnie w przynajmniej w ls tak są zamontowane. Wyglądają jak filtr przeciwpyłkowy, tylko mniejszy i sporo droższy niestety :smile:
mariuszelectro
W moim poprzednim Volvo to d....ę odmrażało i trzeba było zmniejszać na minimum.
W lexsie na maxa ustawione a nic nie czuje..... (jedynie słychać )
Sprawdzę czy są tam filtry....
Zajrzałem (aparatem) i jest takie coś - patrz załącznik.
Wyglada na to iż ta ssawka jest malutka, może ma z 8-10 cm średnicy ale nie wiem czy to ma filtr czy nie....
A gumowe rurki które robią transport powietrza do oparcia są bardzo cienkie, trochę grubsze niż kciuk.
Czuć iż w tej rurce przepływa powietrze..... rurka jest bardzo miękka i bez problemu można ją ścisnąć dławiąc powietrze....
Poza rym wszystko wyglądam czyste -jak nowe....
Pepton
Model Lexusa: GS430 MKII
Post by Pepton »
Witam !
Ktoś się orientuje, czy w LS-ie 430 z 2004r. polift też są filtry w fotelach, bo jakoś też praktycznie ta wentylacja jest nieodczuwalna...
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
W LS 430 są filtry. Łatwo się do nich dostać, są z przodu pod fotelem.
Nie mniej to nie jest tak że wentylacja dmucha po tyłku i plecach. Ona działa bardzo delikatnie.
Return to “Pozostałe”
