U mnie lekkie koło jednomasowe wpada na początku sierpnia, więc za jakiś czas podzielę się wrażeniamiGOLDI wrote:niby jakTmK18 wrote:A tak po ludzku jeśli przejdziemy z dwumasa na jednomas 2 razy lżejszy to czy nie zacznie nam cala buda latać razem ze skrzynią ?? zmienia sie masa wirujaca w roznych punktach ale przeciez takie rzeczy wywaza sie dynamcznie by nie było szeroko pojetego "bicia"
mniejsza masa kola ma swoje wady i zalety, zaleta to szybsze wkrecanie sie na obroty, wada szybsze spadanie z obrotow... dlatego sprobuje kolo w okolicy 7kg, jak bedzie ok z potencjalem na lzejsze to kolejne bedzie pol kilo do kilograma lzejsze
usterka dwumasy objawy IS200 2002r
- Dawid0ss
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
- baniaq
+1 na jednomas
Sprzedam graty do IS200/300:
- Konrad200
Również będę zainteresowany, dwumas to lekka pomyłka, u siebie zauważyłem już poszarpywanie przy ruszaniu. Schodzenie z wysokich obrotów trwa wieki
Tylko, czy wtedy nie potrzebowalibyśmy również tarczy sprzęgła wyposażonej w tłumiki drgań, których podobno brak przy dwumasie ?
- Dawid0ss
W IS200 tłumiki masz i na sprzęgle i na dwumasie, ot tak producent zaszalałKonrad200 wrote:Również będę zainteresowany, dwumas to lekka pomyłka, u siebie zauważyłem już poszarpywanie przy ruszaniu. Schodzenie z wysokich obrotów trwa wiekiTylko, czy wtedy nie potrzebowalibyśmy również tarczy sprzęgła wyposażonej w tłumiki drgań, których podobno brak przy dwumasie ?
- Domel
- Model Lexusa: is 200
Też jestem wstępnie zainteresowany.
- Konrad200
Aha, no to jeden problem z głowyDawid0ss wrote:W IS200 tłumiki masz i na sprzęgle i na dwumasie, ot tak producent zaszalałKonrad200 wrote:Również będę zainteresowany, dwumas to lekka pomyłka, u siebie zauważyłem już poszarpywanie przy ruszaniu. Schodzenie z wysokich obrotów trwa wiekiTylko, czy wtedy nie potrzebowalibyśmy również tarczy sprzęgła wyposażonej w tłumiki drgań, których podobno brak przy dwumasie ?
- GOLDI
no to działamy
jak dotrze dwumas od Rikiego to działamy na CNC z pierwszym kołem
nie przewiduje komplikacji
bo pewne doświadczenie już jest
(jeszcze bez wieńców)
itp itd
itp itd
- mihalltoyota
- Model Lexusa: Lexus IS200 sport
zainteresowany!
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
Ja tez na zapas w razie co:)
medyss
co do tłumików drgań w tarczy... U mnie seryjnie żadnych nie było tarcza była na sztywno i takie same siedzą nadal. Jak jest dwumas to tarcza musi być bez sprężyn i na odwrót z jednomasą... Faktycznie na dwumasie ten silnik jest taki ociążały że masakra... porównując is300 2jz szybciej sie wkreca na obroty i szybciej z nich spada. Nawet głupia honda 1.4 mi wariowała obrotomierzem a tu muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuł
