usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Dawid0ss
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Post by Dawid0ss »
GOLDI wrote:
TmK18 wrote:A tak po ludzku jeśli przejdziemy z dwumasa na jednomas 2 razy lżejszy to czy nie zacznie nam cala buda latać razem ze skrzynią ? :P
niby jak ;)? zmienia sie masa wirujaca w roznych punktach ale przeciez takie rzeczy wywaza sie dynamcznie by nie było szeroko pojetego "bicia" :)
mniejsza masa kola ma swoje wady i zalety, zaleta to szybsze wkrecanie sie na obroty, wada szybsze spadanie z obrotow... dlatego sprobuje kolo w okolicy 7kg, jak bedzie ok z potencjalem na lzejsze to kolejne bedzie pol kilo do kilograma lzejsze ;)
U mnie lekkie koło jednomasowe wpada na początku sierpnia, więc za jakiś czas podzielę się wrażeniami ;-) Pzdr
baniaq
Post by baniaq »
+1 na jednomas
Sprzedam graty do IS200/300:
Konrad200
Post by Konrad200 »
Również będę zainteresowany, dwumas to lekka pomyłka, u siebie zauważyłem już poszarpywanie przy ruszaniu. Schodzenie z wysokich obrotów trwa wieki :biggrin2: Tylko, czy wtedy nie potrzebowalibyśmy również tarczy sprzęgła wyposażonej w tłumiki drgań, których podobno brak przy dwumasie ?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Konrad200 wrote:Również będę zainteresowany, dwumas to lekka pomyłka, u siebie zauważyłem już poszarpywanie przy ruszaniu. Schodzenie z wysokich obrotów trwa wieki :biggrin2: Tylko, czy wtedy nie potrzebowalibyśmy również tarczy sprzęgła wyposażonej w tłumiki drgań, których podobno brak przy dwumasie ?
W IS200 tłumiki masz i na sprzęgle i na dwumasie, ot tak producent zaszalał ;-)
Domel
Model Lexusa: is 200
Post by Domel »
Też jestem wstępnie zainteresowany.
Konrad200
Post by Konrad200 »
Aha, no to jeden problem z głowy :)
GOLDI
Post by GOLDI »
no to działamy :) jak dotrze dwumas od Rikiego to działamy na CNC z pierwszym kołem :)
nie przewiduje komplikacji ;)
bo pewne doświadczenie już jest ;)
(50.51 KiB) Downloaded 227 times
(jeszcze bez wieńców) ;)
itp itd ;)
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Post by mihalltoyota »
zainteresowany!
cdexnh
Model Lexusa: is200 sc compressor
Post by cdexnh »
Ja tez na zapas w razie co:)
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
co do tłumików drgań w tarczy... U mnie seryjnie żadnych nie było tarcza była na sztywno i takie same siedzą nadal. Jak jest dwumas to tarcza musi być bez sprężyn i na odwrót z jednomasą... Faktycznie na dwumasie ten silnik jest taki ociążały że masakra... porównując is300 2jz szybciej sie wkreca na obroty i szybciej z nich spada. Nawet głupia honda 1.4 mi wariowała obrotomierzem a tu muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuł :P
Return to “IS mk1 1998-2005”
