odpowietrzanie hamulcow
- baniaq
Re: odpowietrzanie hamulcow
No właśnie u mnie łapie od 30-40%. W sumie to musiało postępować od jakiegoś czasu, bo ja się przyzwyczaiłem i nie odczułem różnicy, ale ostatnio mój ziomek po roku dostał mojego IS-a i mówi, że to nie ten sam hebel co rok temu...
Sprzedam graty do IS200/300:
Jeżeli odpowietrzony i hamuje dobrze dopiero po drugim nacisnięciu to pompa do wymiany. U mnie tak było że musiałem go 2 razy podpompować żeby ładnie hamował i jeszcze to nie było to bo pedał "rósł" a odpowietrzane było na różne sposoby i razem z 5 l płynu poszło i nic. Dopiero teraz jak dostał nową pompę staje w miejscu i jestem zadwolony
- baniaq
No właśnie nie, zawsze łapie od tego samego miejsca. Nieważne, czy napompowany, czy nie... Będę badał temat. I tak jeszcze z tydzień postoi na kobyłkach, to może znowu odpowietrzę.
- scorpio102
widze ze to pewna przydalosc isa bo u mnie jest tak samo...Musze na dwa razy pedal wciskac zeby hamowal jak nalezy...ALe mam zamiar jeszcze wymienic plyn hamulcowy no i oczywiscie odpowietrzyc i wtedy sie okaze czy pomoze czy pompa na zlom
próbowałem z ciekawości odpowietrzania z techstream'a ale jak zaczyna odliczanie czasu to po sekundzie wyrzuca błąd Air Bleeding Failedklexus wrote:Teachstream to pięknie robi,
po kolei pompuje od najdalszego koła tylko sie klika next i następne koło.
odpowietrzyłem standardowym sposobem i jest ok ale ciekawi mnie dlaczego nie idzie to z TS
