odpowietrzanie hamulcow
Witam. Odpowietrzać z włączonym zapłonem tak żeby pracowała pompa ABS-u czy na wyłączonym zapłonie?
- Pepe_GD
Re: odpowietrzanie hamulcow
Na odpalonym, przynajmniej ja tak zawsze odpowietrzam
- Dawid0ss
To jak często to robisz ?Pepe_GD wrote:przynajmniej ja tak zawsze odpowietrzam
Bo wymieniałem pompę hamulcową na taką od anglika i okazało się że ma dużo różnic (inaczej sprasowane przewody i trzeba wyregulować trzpień serwa bo ma 1cm luzu między pompą), niby odpowietrzyłem samą pompę wg manualu ale jeszcze bierze na samym końcu... gdzie po kolei powinienem zaczynać odpowietrzanie?
- Pepe_GD
Dawid0ss wrote:To jak często to robisz ?Pepe_GD wrote:przynajmniej ja tak zawsze odpowietrzamPzdr
A jestem w błędzie? Jesli tak to wracam do lektury i wrócę mądrzejszy
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Zawsze od najdalszego punktu układumedyss wrote:gdzie po kolei powinienem zaczynać odpowietrzanie?
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
a pompy abs nie ruszać? Bo wymieniałem pompę hamulcową i może tam też trzeba? Sory że tyle pytań ale chce mieć w końcu hamulce sprzed roku a nie tylko spowalniacze
Stara pompa była nieźle zrysowana w środku...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Teachstream to pięknie robi,
po kolei pompuje od najdalszego koła tylko sie klika next i następne koło.
- baniaq
A są zestawy naprawcze do pomp z IS200? Bo też coś ostatnio mam spadek wydajności hebli. A odpowietrzane było dobrze...
Sprzedam graty do IS200/300:
wątpie czy są... rozebrałem starą i była nieźle wyterta w środku - rysy na cylindrze i uszczelki już powywijane a do tego takie metalowe nakładki były krzywo, założyłem tą od angola wyregulowałem wysuwanie trzpienia - chociaż jeszcze trochę mu tam brakuje żeby było na sztywno i odpowietrzyliśmy no i wreszcie hamuje... Co prawda łapie dopiero tak od połowy no ale hamuje nieźle, może jeszcze jak wystarczy gwintu to wyreguluje ten trzpień i będzie lepiej. Tak czy siak pompy od angolów są inne i lepiej takich nie wsadzać bo będzie dużo zabawy z dopasowaniem wszystkiego. Temat do zamknięcia
