[IS200] Kontrolka oleju
XYZ
Re: [IS200] Manualny reset inspekcji olejowej
Post by XYZ »
Z tego co mi wiadomo w IS'ie nie ma żadnej inspekcji olejowej. Jeśli kontrolka się pali to po prostu oleju jest za mało. Dolej do 3/4 i powinna zgasnąć.
dawidek106
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Post by dawidek106 »
XYZ wrote:Z tego co mi wiadomo w IS'ie nie ma żadnej inspekcji olejowej. Jeśli kontrolka się pali to po prostu oleju jest za mało. Dolej do 3/4 i powinna zgasnąć.
Tak jak pisze kolega pod warunkiem, że jest to ta żółta kontrolka.
B4-Hunter
Model Lexusa: IS 200 2.0 (GXE10)
Post by B4-Hunter »
Problem w tym że oleju mam MAX (druga kropka) a pomimo to kontrolka się świeci. Z tego co w internecie znalazłem to w ten sposób właśnie TOYOTA pokazywała inspekcję olejową w swoich samochodach. Jest to kontrolka w lewym górnym rogu żółta.
Zadzwonię jutro do ASO i zapytam, tam powinni wiedzieć :)
LEXUS IS 200 (2000) GXE10 Silnik: 1GFE 114kW R6 24v
Damian87
Odp: [IS200] Manualny reset inspekcji olejowej
Post by Damian87 »
Jeśli masz max i święci się kontrolka od stanu oleju to raczej czujnik padł, is200 nie ma inspekcji.
XYZ
Post by XYZ »
Albo padnięty czujnik albo jakiś kabelek od czujnika może być urwany.
B4-Hunter
Post by B4-Hunter »
Jak będę olej zmieniał to go wyjmę i oczyszczę i sprawdzę podpięcia i dam znać :)
Wydawało mi się że wszystkie Lexusy miały inspekcję =/
Zuzinho7
Model Lexusa: IS200 Sportcross
IS200 Sportcross - kontrolka ciśnienia oleju
Post by Zuzinho7 »
Mam otóż taki dziwny problem, jak auto postoi chwilę lub na zimnym silniku, zapalam silnik i czerwona kontrolka od ciśnienia oleju gaśnie po okołu jednej sekundzie. Jak już się przejadę zgaszę auto i od razu zaraz zapalę no to ona gaśnie od razu po zapaleniu.
Wczoraj wymieniałem olej na Motul 8100 X-Clean+ 5W30 oraz założyłem filtr Knecht, zdemontowany filtr był oryginalny a olej nie wiem jaki, jednak nie pamiętam jak było na starym oleju czy od razu gasła kontrolka czy po chwili.
Poziom oleju mam prawie pod kółeczkiem na bagnecie max.
Czy to normalne i wszystkie is200 tak mają czy w czymś jest problem?
Dzięki z góry za pomoc
Kamil
dzida
Re: IS200 Sportcross - kontrolka ciśnienia oleju
Post by dzida »
To normalne nie tylko w tym aucie, bo zanim pompa spowoduje wzrost ciśnienia to mija chwila. Na ciepłym silniku w układzie panuje jakieś tam ciśnienie i stąd to wynika. Jednak sprawdź pompę oleju czy nie cieknie, bo tego trzeba pilnować w IS200 - inaczej nagłe zatarcie silnika gwarantowane.
Zuzinho7
Post by Zuzinho7 »
Czytałem że nie raz filtr gdzieś jest winny bo cofa olej do miski i musi go dobijać od nowa... ale kurcze Knecht? Niby ten zdemontowany był Toyoty.
Hmm nie mam jak wejść pod auto dopiero muszę podjechać do mechanika ale zwrócili by mi uwagę na pewno wczoraj przy wymianie że cieknie lub coś. Jechałem dzisiaj trasę i auto normalnie się zachowuje i żadne kontrolki również się nie pojawiają.
Kamil
dzida
Post by dzida »
Jak dla mnie to normalka. Czasami niektóre modele (niekoniecznie Lexusa) mają dodatkową elektryczną pompkę aby silnik od razu miał ciśnienie oleju przed zapłonem. Tak to bez ruchu paska nie ma opcji aby ciśnienie było w normie przy zwykłej pompie.
Return to “IS mk1 1998-2005”
