Zdarza mi się ostatnio że zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju (żółta) przy wolnych obrotach na ok 2-7sekund. Znalazłem w internecie informacje że najprawdopodobniej jest to zabrudzony zawór redukcyjny pompy oleju.
Może to być też wadliwy czujnik ciśnienia.
Olej + filtr wymieniany ok 6tyś km temu.
Moje pytania:
Gdzie znajduje się pompa oleju?
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy to będzie dużo pracy?
[IS200] Kontrolka oleju
slovly
The sky is the limit
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] Kontrolka ciśnienia oleju
To jest kontrolka poziomu oleju,ciśnienie świeci na czerwono.Masz za niski poziom oleju lub czujnik świruje.Cariny i celiki też nieraz miały problemy z tymi czujnikami.
slovly
Odnośnie pompy olejowej, znalazłem fajny schemat:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_L ... _1501.html
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
A sprawdzałeś poziom oleju? Ja miałęm te same objawy, że mi sie kontrolka czasem na chwile zapalała. To oznaka że czas na dolewke.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
ja jak startuje rano do pracy to po 4 km. zapala mi sie kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa nad obrotomierzem) i zaraz jak raptowniej przyhamuje to kontr. gaśnie.
mam 1/3 poziomu na bagnecie i już szykuje sia do zmiany oleju...
slovly
U mnie poziom oleju jest właśnie ok 1cm nad dolną kreską, dolałem dzisiaj ok 100ml oleju - wzrosło trochę ponad połowę
Zobaczymy czy kontrolka znów się zapali, dzięki
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
panowie trzymajcie 3/4 stanu na bagnecie bo szkoda silnika.za malo oleju=za slabe cisnienie oleju w silniku.
Mi tam oleju nie ubywa
gzoom
cut
ja wymieniam olej co 10000 moze dlatego nie dolewam
