Jeździłem na 215 3 lata i świadomie wybrałem 225. Nie chodzi o markę, ale o stan opony. Piszesz ze miales stare opony. Nie ważne czy Michelin czy chinol to one jak są stare, juz sie nie beda prowadzic tak jak nowe to jest guma i swoje własciwosci zachowuje maksymalnie 5lat. Guma zawsze będzie parciec szczególnie w oponach gdzie narazona jest na duże siły odsrodkowe. Lata robia swoje plus warunki atmosferyczne i sposób uzywania. IS ze zrobionym zawiasem prowadzi sie jak po szynach nie wazne czy sa opony 205, 215 czy 225, 235. to jest mała róznica na szerokości gumy. Fakt faktem zawieszenie jest zaprojektowane na 215 ale róznica centymetra na szerokości przy dpowiednio napopowanej oponie jest nie zauwazalna akomfort jazdy na szerszej gumie dużo wyższy. Oczywiscie nie pisze o różncy 215 a 245,255 bo to już spora różnica.
Teraz będę kupował nowe opony i tez kupie 225/45
OPONY
- Model Lexusa: is300
Re: OPONY
No to dodam jeszcze tylko, że w Imprezie zmieniałem koła właśnie na 1cm szersze, bo przechodziłem z 16" na 17", więc i profil też był mniejszy i również była masakra. Nie pamiętam już marki opony, ale w koleinach była męczarnia. Zostawiłem tak, bo Subarak mój kochany wyglądał o niebo lepiej
być może jakbym poingerował w zawieszeniu, to byłoby lepiej, ale mówię tu o standardowym IS, bez żadnych modyfikacji. Ja się upieram przy swoim, Ty przy swoim, co nie znaczy, że obaj racji nie mamy
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Re: OPONY
Odgrzewam kotleta, bo mam problem decyzyjny. Szukam aktualnie opon na moje piękne 18" fele. Chcę zastosować się do zaleceń producenta i wziąć szersze na tył. Sęk w tym, że wybór 215/40 i 225/40 R18 jest żaden, tj. bardzo ciężko dorwać dobre opony (kieruję się testem ADAC, dla zimówek ta metoda sprawdziła się idealnie), które występują w obu tych rozmiarach. W akcie desperacji rozważam zakup 225/40 i 235/40, tu już znacznie większy wybór. Czy to jest dobry pomysł? Macie jakieś argumenty na tak/na nie dla szerszych opon? Doradźcie proszę, bo nie wiem, co czynić
BTW. z tych wszystkich kalkulatorów zamienników opon wychodzi, że pomysł zamiany na szersze jest poroniony.
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: OPONY
Lepiej beda trzymac:-) 215 to do is200. wd mnie majac is 300 trzeba przyjmowc parametry gs300
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- krzywydg
Re: OPONY
zalezy od et felgi. Ale tu jakis posiadacz 18" w is200 musi podpowiedziec
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- dS
- Model Lexusa: RX500h
Re: OPONY
Ja u siebie mam 225/40R18 na feldze 8J i gdybym ponownie kupował opony to na przód wziął bym jednak 215 bo przy 225 dużo bardziej prowadza po koleinach. Na tył jak najbardziej 225 może być , 235 raczej tylko jak zależy ci aby wizualnie było szerzej.
