OPONY
Problemy dotyczące modelu IS
Waalker1987
OPONY
Post by Waalker1987 »
Witam serdecznie
Proszę o pomoc :) jaki rozmiar opon letnich założyć do Lexusa IS 200 Rok 2004
Czy 235/45/R17 nie będą za duże ?? Proszę o rade. :podziw:
Re: OPONY
oryginalnie przychodzą 215/45R17
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: OPONY
Post by medyss »
w książce pisze że max mogą być 225, tylko ktoś tam mówił że lubi ocierać przy max skręcie. Pewnie na feldze od is300 już byłby spokój :)
Dawid0ss
Re: OPONY
Post by Dawid0ss »
No to by się zgadzało. Przy fabrycznym osadzeniu ET50 oponka 225 lekko obciera przy max skręcie (było info na forum). Przy osadzeniu ET40 podobno jest już ok.
Do felgi 17' w grę wchodzą 225/45/17 oraz 215/45/17 Przy szerszych kapciach już niestety prędkościomierz będzie głupiał za bardzo.
Pzdr
Waalker1987
Re: OPONY
Dzięki Panowie
Re: OPONY
Post by tomekb »
kumpel na ori zawiasie jezdzi na 235 z et 45 i nie obciera wiec dystans wystarczy jest bardziej komfortowo ale w koleinach bywa roznie
Re: OPONY
tomekb wrote:jest bardziej komfortowo ale w koleinach bywa roznie
ahh Tomaszu ;) na nasze piękne drogi nic już nie pomaga :D
WoznY
Model Lexusa: IS200 sc
Re: OPONY
Post by WoznY »
jak dla mnie 235 na 17 przy 155 koniach to troche za dużo, raczej szukaj 215, to i tak już dość szeroka opona
medyss
Re: OPONY
Post by medyss »
komfort na szerszych? No chyba nie... Jeżeli wjedziesz w jakiekolwiek koleiny to trzeba będzie ostro pilnować kierownicy... Najlepsze są oryginalne szerokości podane przez producenta, inaczej trzeba się bawić metodą prób i błędów.. :)
Dawid0ss
Re: OPONY
Post by Dawid0ss »
Wiesz, ale to ma i swoje zalety. Masz szerokie kapcie, wpadasz w koleiny i możesz już spokojnie puścić kier i zająć się spokojnie czym innym ;-)
Return to “IS”
