[IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Problemy dotyczące modelu IS
Kamil87
Re: [IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Post by Kamil87 »
Cieszę się, że mój temat poruszył tyle osób :)
A więc sprawdziłem i na widoku nie ma kostki. Całkiem możliwe, że jest gdzieś ukryta, a jak nie to przecież żaden problem podciągnąć zasilanie.
hydrant23 wrote:zgadzam sie z przedmowca praktycznie wystarczy tylko i wylacznie zasilanie - sterowanie ,silniczki i inne elementy sa przeciez w siedzeniu , tylko pamiec ustawien przy drzwiach (w gs) no i podgrzewanie zalacza sie z innego miejsca... najwazniejsze oby uruchomic regulacje siedziska , a reszta to kwestia checi i potrzeby...
W IS-ce nie ma niestety pamięci fotela, więc to upraszcza sprawę :ok:
Co do naciągania materiału, to nie dla mnie. Wolę pobawić się elektryką :biggrin2:
Zaczynam poszukiwania, jeśli uda mi się znaleźć i kupić, to dam znać jak przebiega operacja. Postaram się zrobić małą fotorelacje .
THE HARD WAY IS THE ONLY WAY :)
życzę powodzenia.... :D od razu mogę Ci powiedzieć że ta pół-skórka to pyszna sprawa... ;)
Kamil87
Post by Kamil87 »
forest wrote:życzę powodzenia.... :D od razu mogę Ci powiedzieć że ta pół-skórka to pyszna sprawa... ;)
No właśnie wiem, że są zajeb... :biggrin2: , dlatego chce je mieć :ok:
kamilb
Model Lexusa: GS-F
Post by kamilb »
Kamil87 wrote: W IS-ce nie ma niestety pamięci fotela, więc to upraszcza sprawę :ok:
Jest po lewej stronie od kierownicy pamięć na dwie osoby :)
Co do podłączenia to będziesz musiał tylko rozszyfrować które piny w nowych siedzeniach to masa i plus i według mnie powinno działać, większy problem może być z pamięciami i ogrzewaniem ale to już nie jest aż tak potrzebne
Ralfx
Post by Ralfx »
Proponuję przetrzepać amerykańskie fora fanów IS. Jestem pewny że nie ty pierwszy coś takiego robisz i jakiś "Do It Yourself" będzie gdzieś.
czaplon
Post by czaplon »
kamilb, gdzie IS ma pamięć foteli? Jeżeli jej jeszcze nie zauważyłem to :cenzura:
no wlaśnie... gdzie???? (fota!) albo tylko 300tki mają pamięć foteli ;)
tomekb
Post by tomekb »
europejska wrsja nie ma na pewno ale amerykanska moze miec
Kamil87
Post by Kamil87 »
Siedziałem w IS-ce z elektryką i niestety nie widziałem takiego cuda :mda:
EDIT:
Znalazłem stronkę po angielsku i z tego co widzę, to dosyć dużo osób tak wymienia :)
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=48752
Jedna rzecz nie rozwiązana to kontrolka od nie zapiętych pasów. Ale można najwyżej odłączyć lampeczki ;)
kamilb
Model Lexusa: GS-F
Post by kamilb »
Ale chyba faktycznie maja ja tylko 300stki albo wersje amerykańskie
Return to “IS”
