[IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Problemy dotyczące modelu IS
Kamil87
Post by Kamil87 »
Moja IS-ka jest wyposażona w siedzenia materiałowe, marzy mi się mieć pół skórzane siedzonka i tu pytanie. Czy siedzenia z anglika bez problemu podejdą do wersji europejskiej? Jest kostka do podłączenia elektryki od siedzeń?
Na allegro za nie dużą kasę można znaleźć komplet takich siedzeń i jestem ciekaw, czy wystarczy tylko wymienić i mam wymarzone siedzonka ;)
Będę wdzięczny za pomoc.
THE HARD WAY IS THE ONLY WAY :)
Re: Wymiana siedzeń na pół skórę
tematu jeszcze nie ogarniałem... ale na chłopski rozum:
- kostki będą pasować jeżeli masz el. regulacje siedzeń... (nie wiem jak z ogrzewaniem)
- musisz patrzeć czy oba fotele z pół-skóry mają el. reg. bo było tak że kierowca miał a pasażer nie, zależy od wer. wyposażenia
najlepiej jeżeli masz el. reg. po dwóch stronach to chyba powinny pasić pół-skóry też z el. reg. po dwóch stronach... ;)
Kamil87
Re: [IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Post by Kamil87 »
No właśnie problem polega na tym, że nie mam ani elektrycznej regulacji siedzeń ani ogrzewanych :down:
Z tego co się orientuje, to jeśli te nowe będą miał podgrzewanie to muszę tylko dokupić przyciski od ogrzewania i mam je.
Jeśli chodzi o elektrykę, to kurcze właśnie nie wiem. Muszę rzucić się pod siedzenie i zobaczyć, czy nie ma wolnych kostek.
Z tego co patrzyłem, to oba są regulowane elektrycznie, oczywiście mówię o tych nowych.
no jak nie masz kostek do siedzeń poprowadzonych (a pewnie nie masz, choć przyłącza gdzieś pewnie w instalacji są) to bedzie kicha, bo jak kupisz fotele z el. reg. to instalacje musisz ciągnąć....
Kamil87
Post by Kamil87 »
Później wyskoczę do samochodu i zobaczę jak to wygląda. W sumie do fotela to tylko zasilanie musi być, więc jeśli nawet kostki nie będzie, to tylko plus i minus będzie trzeba wyprodukować :ok:
Ralfx
Post by Ralfx »
Pytanie jak inżynierowie to obmyślili - Czy pociągnli instalcje taką samą w każdym aucie (dla ułatwienia na linii produkcyjnej) czy zależnie od wyposażenia instalcja sie różniła.
Sprawdź sobie dokładnie. Może być nawet tak że kostki nawet nie będą na widoku.
Post by tomekb »
esli kostki beda to nie ma problemu jesli ich nie bedzie moze da sie sam materiał na siedzeniach przełozyc spyatj sie tapicera jakiegoś napewno da rade
tylko żeby tej pół-skóry nie naciągał na te materiałowe bo będzie kicha... musiałby zedrzeć oba komplety do gąbki... myśle że lepiej troche pogrzebać i założyć/dopasować całe ;)
maxkow
Post by maxkow »
Na moje powinno pasowac , tylko elektryke trzeba dorobic , przeciez wszystko jest w fotelu wiec potrzeba tylko pradu zeby je uruchomic.
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
zgadzam sie z przedmowca praktycznie wystarczy tylko i wylacznie zasilanie - sterowanie ,silniczki i inne elementy sa przeciez w siedzeniu , tylko pamiec ustawien przy drzwiach (w gs) no i podgrzewanie zalacza sie z innego miejsca... najwazniejsze oby uruchomic regulacje siedziska , a reszta to kwestia checi i potrzeby...
Return to “IS”
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
