[LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
q3_
Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Zamiana oryginalnego ekranu na moduł Android
Post by q3_ »
Koni wrote:
q3_ wrote: 5 Jul 2023, o 21:09 Wyświetla się podobny na chińskim ekranie i standardowo między zegarami (przynajmniej u mnie standardowo). Kamerę możesz sobie zamontować taką jak przyśle Chińczyk. Ona daje dużo ładniejszy obraz niż ten z oryginalnej w dodatku po konwersji.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
Między zegarami mi się wyświetla, ale na ekranie nie. Zamontowałem EKIY T7 - 8 GB, 128 GB. W sumie p&p, ale tego nie mam i zastanawiam się czy może coś trzeba ustawić, żeby sygnał z czujników też był na ekranie. Mój " Friend from China" jakieś wsparcie daje, ale siłą rzeczy wolno[emoji846]
Może wystarczy coś ustawić, ustawień tam jest mnóstwo. O ile pamiętam to u mnie to się wyświetlało od początku.
Koni
Model Lexusa: LS430
Post by Koni »
=12.35pxM=0.95emoże wystarczy coś ustawić, ustawień tam jest mnóstwo. O ile pamiętam to u mnie to się wyświetlało od początku.
Możliwe, muszę to rozgryźć🙂 Interface jest taki jak u Ciebie, radio tego samego producenta,  więc pewnie to gdzieś jest🙂Dzięki
deejayR
Model Lexusa: Rav4 Hybrid
Post by deejayR »
Witajcie Panowie.
Mam problem u siebie po montażu stacji Android Ekiy. Czy ktoś podpowie gdzie szukać rozwiązania problemu sterowania nawiewem manualnie? Nawiew i jego prędkość działa tylko w trybie AUTO, nie mam możliwości ręcznie zmienić pracy wentylatora kabiny. Image
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Arturro
Model Lexusa: LS430
Post by Arturro »
Reasumując . Mam LS 430 z roku 2005 . Chciałem zapytać czy drugi raz kupił byś takie samo radio czy szukał bys innego modelu i chciałem też zapytać czy można od ciebie otrzymać te aktualizacje które spowodują że będą działały wszystkie funkcje radia .
Otrzymałem też informację że to radio z poniższego linku działa odrazu po zakupie :
Teyes is the go , just make sure you get the 2000 x1200 screen option .
https://www.teyes.com.au/products/teyes ... xVs_9V5A_H
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Hej, zerknąłem i na pierwszy i drugi rzut oka nie mogę znaleźć pliku z aktualizacją :( . Natomiast, jestem przekonany, że aktualnie sprzedawane moduły mają już wgraną aktualizację a może i kilka następnych, więc tym bym się nie przejmował. Dodatkowo po opisaniu problemu dostałem odpowiednie pliki od majfrienda bez problemu. Ja kupiłem to urządzenie kilka lat temu i tak, kupiłbym jeszcze raz i do dziś używam w LSie, a jeśli by się zepsuło,to kupię nowszą wersję tego samego. Czytałem o Teyes i jest chwalony ale osobiście nie widziałem i nie mam zdania. O ile pamiętam, to Teyes nie był dostępny jak ja kupowałem.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
deejayR wrote: 19 Jul 2024, o 01:02 Witajcie Panowie.
Przypuszczam, że temat już nieaktualny a ja jakimś cudem przegapiłem. Moim zdaniem najlepiej poszperać w ustawieniach i ustawić LS460 High (o ile dobrze pamiętam).
