Mlukasm
- Model Lexusa: Nx350h
Witam Niebawem odbiór nx350h otrzymałem ofertę z toyota bank 50/50 i ratalny na 24 mce warunki są do d... czy sprzedawca moze się powołać ze cena była taka bo wybrałem finansowanie ich ? Nie chce ich finansowania wolę w swoim banku raty o wiele taniej
gracus7
- Model Lexusa: NX350h
W końcu odebrałem swojego design tazunę , Ktoś wie jak zmienić jednostkę miary lub odległości w nawigacji? gada do mnie skręć za 1/4 mili w prawo
Przejrzałem ustawienia ale nic nie znalazłem odnośnie jednostek miar. Jest tylko język lokalny.
No i chciałem zainstalować sobie aplikację TUJA którą mam też w telefonie do sterowania bramą i niestety przy instalacji pokazuje okno wybór urządzenia i nie ma żadnego do wyboru.
Da się zainstalować cokolwiek dodatkowego na tym systemie?
- Plexus
W tym wątku, w poście Rambo z 7 Feb 2024, o 00:21 masz link do video pokazującego jak zmienić na km.
https://youtu.be/4Ug6erDOx3g?feature=shared
NX350h Prestige | MY 2024
gracus7
Dziękuję za pomoc. Co prawda po wyłączeniu tej funkcji nie pojawiła się lista wyboru krajów czy większa lista zmian jak na filmie ale były 2 opcje km/l oraz l/100zamieniłem ustawienie i już jest w porządku.
Robert06
- Model Lexusa: NX
Po parkowaniu na mieście pojawiła mi drobna, krótka i wydaje się powierzchowne ryska. Ale że na drzwiach, więc codziennie ją teraz "widzę" i mnie wkurza
Macie pomysł czym to zamaskować, jakiś lakier do rys? Można jakiś próbnik z oryginalnym lakierem kupić?
piotko
- Model Lexusa: NX 350h
Polecam ten system https://www.prsexpert.com
Może znajdziesz gdzieś eksperta w swojej okolicy, mapa ekspertów jest na stronie. Sam korzystałem, za usunięcie przetarcia, małych rysek zapłaciłem 250 zł, lakier ekspert miesza i dobiera na miejscu na podstawie kodu lakieru.
odoja
- Model Lexusa: NX 24
Czytałem , możliwe, że tutaj albo w innym wątku jak ktoś miał problem z wyświetlaczem kierowcy. Dziś jadąc ,zorientowałem się dopiero po chwili, że analogowe zegary po bokach (wskazania paliwa i temperatury silnika etc) nie włączyły się po odpaleniu auta i lex również nie monitoruje wskazań średniego spalania i trasa A i B nie liczy km. Zobaczę do rana, może się zresetuje coś, ale orientuje się ktoś w tym temacie? Bo jak się nie pojawi to ciekawe czy samo odłączenie akumulatora coś da( w poprzedniej Insignii to zadziałało na inną przypadłość ekranu) ,ewentualnie czy to nie jest bezpiecznik jakiś, muszę zajrzeć w instrukcję. Ktoś coś wie??
adalbert62
Spokojnie, miałem to samo. Wyłącz system, wysiądź, zamknij auto, odczekaj jakiś czas aż wszystkie moduły się uśpią, wróć do auta i odpal. Powinno byś wszystko dobrze. Jest to jakiś bug w sofcie, takie przypadki były tu już opisywane.odoja wrote: ↑10 Jul 2025, o 21:43 Czytałem , możliwe, że tutaj albo w innym wątku jak ktoś miał problem z wyświetlaczem kierowcy. Dziś jadąc ,zorientowałem się dopiero po chwili, że analogowe zegary po bokach (wskazania paliwa i temperatury silnika etc) nie włączyły się po odpaleniu auta i lex również nie monitoruje wskazań średniego spalania i trasa A i B nie liczy km. Zobaczę do rana, może się zresetuje coś, ale orientuje się ktoś w tym temacie? Bo jak się nie pojawi to ciekawe czy samo odłączenie akumulatora coś da( w poprzedniej Insignii to zadziałało na inną przypadłość ekranu) ,ewentualnie czy to nie jest bezpiecznik jakiś, muszę zajrzeć w instrukcję. Ktoś coś wie??
NX 350h Omo + Lux, Hazel, biała perła
Zamówiony 01.09.2023
W produkcji od 28.10.2023
Opuścił fabrykę 09.11.2023
W transporcie od 13.12.2023
U dealera od 13.01.2024
Odebrany 24.01.2024
Odebrany 24.01.2024
Grzesio_b
- Model Lexusa: RX 450h+
Pacjent: RX450h+ Sytuacja: Po ok 6-o godzinnym postoju samochodu normalna próba uruchomienia spowodowała mięciutkie "wpadnięcie" hamulca do samej podłogi, wyświetlenie wszystkich lampek kontrolnych oraz komunikatu awarii hamowania i kilku innych. Kilkukrotna próba wyłączenia/włączenia pogłębiała "złe" objawy - w tym zablokowały się drzwi bez możliwości otworzenia (akurat kierowcy miałem otwarte). Ponieważ przeżyłem wcześniej rozładowanie akumulatora "rozruchowego" (a te objawy mi trochę to przypominały) podpiąłem booster zgodnie ze standardami opisanymi w instrukcji (nauczony złym doświadczeniem kupiłem wcześniej) auto pozwoliło włączyć tryb jazdy "R/D" ale komunikaty nie zniknęły: "Usterka układu", "Usterka układu wymuszenia hamowania", "usterka układu hamowania przed wtórną kolizją", "niska siła hamowania". W aplikacji również 5 błędów. Samochód jedzie i hamuje ale hamulec nie zachowuje się tak jak wcześniej. Samochód pozostawiony (jak zwykle przez ostatni rok) przez te kilka godzin nie zamknięty na własnej ogrodzonej posesji (lub w garażu). I pytanie : Czy to normalne, że kilkugodzinne pozostawienie samochodu niezamkniętego rozładuje akumulator rozruchowy ? Auto ani na sekundę nie było pozostawione z włączonym systemem bez trybu połączenia z baterią trakcyjną. Akumulator rozruchowy był we wrześniu 2024 wymieniony na nowy.
Taka aktualizacja: Komunikaty pojawiły się po uruchomieniu wczoraj wieczorem, były rano a znikły przy uruchomieniu (którymś z kolei) około południa z deski rozdzielczej i samochód jeździ i hamuje a hamulec daje poprzednie - prawidłowe odczucia przy używaniu. Międzyczasie uruchomiona przeze mnie cała procedura Asistance (została następnie anulowana). Komunikat "Usterka układu hamowania. Natychmiast zatrzymaj samochód i skontaktuj się z serwisem" nie pozostawiała nic innego tylko kontakt z serwisem. Nasze Lexusy dbają o odpowiedni poziom endorfin ze szczyptą adrenaliny i wzbogaconej kortyzolem. Moje krążenie wypróbowane.
odoja
Faktycznieadalbert62 wrote: ↑11 Jul 2025, o 07:24
