LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
mikilex
Model Lexusa: ISF
Re: LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
Post by mikilex »
Muszę dojść do tego: dlaczego świecą światła STOP, i dlaczego nie można wyłączyć zapłonu
muzz
Post by muzz »
znalazłem coś takiego - identyczny problem
https://www.clublexus.com/forums/is-f-2 ... start.html
a w tym temacie z kolei podany jest kolejny
https://www.clublexus.com/forums/is-f-2 ... ition.html
pod maską, w skrzynce bezpieczników jest taki duży bezpiecznik jak na fotkach:
https://www.google.com/search?q=fusible ... PL926PL926
sprawdź czy to złącze-bezpiecznik jest ok, jest opcja jeszcze z problemem z przewodami pod komputerem/ECM lub pod skrzynką bezpieczników...
jeżeli to nie to, to inną opcją wskazywaną w tych tematach jest problem z immobilizerem...
legato97
Post by legato97 »
Próbowałeś odpalać trzymając kluczyk przy przycisku startu? Może bateria jest nowa ale nie nowa wcale.
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
legato97 wrote:Próbowałeś odpalać trzymając kluczyk przy przycisku startu? Może bateria jest nowa ale nie nowa wcale.
To ju mam za sobą
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Dotarłem do kody błędu - B2288. Smart entry and start system.
https://www.my.is/threads/anyone-had-a- ... nt.564050/
To chyb ta szyna jest uszkodzona-zdjęcie?
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
To sprawdź ją omomierzem, to jest taka listwa z bezpiecznikami
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Wymiana tej listwy nic nie pomogła dalej nie odpala:
Zapłon na stałe włączony po podłączeniu aku
Tylne światła stop stale włączone
Po podlączeniu akumulatora słychać trzy bip-nięcia, jak nacisnę przycisk na klamce bipnięcie jest stałe na kilkanaście skund
Nie mogę zamkną auta z pilota
Nie mogę otworzyć klapy bagażnika z pilota, naciskając przycisk otwarcia bagażnika na desce rozdzielczej- słychać siłownik
Return to “Elektryka”
