LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Samochó stał ponad miesiąc już ze słabym akumulatorem.
Postanowiłem go odpalić i nie kręci rozrusznik.
Może to być akumulator? Po całkowitym naładowaniu po chwili pokazuje 11,1 Volta, słuchać szum w aku jak go podpinam pod klemy auta.
Objawy:
- po podpięciu klem zapłon jest stale włączony, / nie mogę go wyłączyć przyciskiem /
- audio nie działa,
- świecą się światła stopu po podpięciu akumulatora. / odpiąłem linkę hamulca ręcznego i czujnik abs bo wymieniałem szczęki hamulcowe /
- po podpięciu aku słychać trzy / piknięcia / w komorze silnika,
- bateria pilota wymieniona na nową,
- zapłon stale włączony- nie można zaryglować drzwi z pilota.
/ Wszystkie objawy na tym aku / Miesiąc temu na tym aku odpalał.
Zamówiłem nowe aku - może to coś zmieni?
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Re: LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
Post by skyglobe »
Witam.
Raczej na pewno aku.
Co rozumiesz pod pojęciem całkowite naładowanie?
Całkowicie naładowany akumulator ma napięcie ok. 12.5 a nawet więcej V i gęstość elektrolitu sięgającą 1.30 g/cm3.
Jeżeli twój po naładowaniu pokazuje 11V to jego czas już dobiegł końca. Możesz jeszcze spróbować ładować go nawet 24h, pozostawić na kilka godzin w spokoju (ten szum po podpięciu do samochodu jest pewnie z tego powodu że nie dałeś zakończyć się procesom chemicznym zachodzącym podczas ładowania) i wtedy dopiero pomierzyć parametry.
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Cześć,
Odpięty aku po dobie wskazuje 10,5 V
muzz
Post by muzz »
to pokazuje, że może być zwarta cela w akumulatorze - jest 6 ceł każda po ok. 2,1V nominalnie...
napięcie ok. 10,5-10,8 wskazuje na padniętą/zwartą cele - z tym już się nie da nic zrobić...
też tak miałem pod koniec zeszłego roku, zmień akumulator i próbuj dalej...
skyglobe
Post by skyglobe »
mikilex wrote:Cześć,
Wymiana aku i powinno hulać
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Po wymianie aku na nowy auto nie odpala. Zapłon od momentu podłączenia akumulatora jest włączony. Nie można go wyłączyć. Nie można też zaryglować drzwi z pilota.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Ty a może "przypadkowo" pominąłeś w tytule "Ukradziony LEXUS ISF NIE ODPALA" ? :laugh1:
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Dawid0ss wrote:Ty a może "przypadkowo" pominąłeś w tytule "Ukradziony LEXUS ISF NIE ODPALA" ? :laugh1:
Serio
Nemo 77
Post by Nemo 77 »
Dziwne żeby się porąbała elektronika jak tylko samochód stał ze słabym akumulatorem. Jeśli klemy podłączałeś jak trzeba ( zakładam,że odróżniasz + i - :ok: ) to ewentualne kombinacje z napięciem jakieś zwarcie itp. mogły coś uszkodzić. Ten "nowy" aku jest zupełnie nowy?
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Zupełnie nowy, nie mogę wyłączyć zapłonu.
Pojawia się komunikat "depress the brake pedal and touch the engine switch" jak trzymam kluczyk naciskając otwartą kłódkę i naciskając przycisk zapłonu
