LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
mikilex
Model Lexusa: ISF
Re: LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
Post by mikilex »
Świecą się stale światła stopu i zapłon jest włączony, do tego czerwony trójkąt ostrzegawczy na zagarach.
A niski poziom płynu hamulcowego? Myślę już o wszystkim.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Post by DaSt »
Wygląda na uwalony switch od świateł stopu. Ewentualnie sprawdź czy kostka jest właściwie wpięta. Lub sam switch nie "wyskoczył"
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Post by kazio »
Hej. A bateria w kluczyku? Chociaz ten STOP jest podejzany..
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
Bateria w kluczyku nowa.
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
Miałem taką sytuację w gs mk3 z rok temu. Żonka pojechała do znajomej, zamknęła auto. Po wizycie otworzyła i zaczęło się podobnie jak u Ciebie. Nie chciało się zamknąć, był ten komunikat. Odłączyłem aku, poczekałem 5 min, podusiłem pedał hamulca. Podłączyłem aku i mając hamulec wduszony tak jak do startu dusiłam start i przeszedłem dźwignią biegów po wszystkich pozycjach, cały czas naduszając start i w podczas tego auto odpaliło. Nie wiem co się stało, sam nie mogę tego wytłumaczyć. Od tego czasu nie miałem już tego problemu. Wgląda mi to na brak komunikacji kluczyka z modułem, nie chodzi o baterię, a bardziej o coś w rodzaju rozbieżności kodów, rozprogramowania modułu zbyt niskim napięciem. Miałem wtedy dwa kluczyki z nowymi bateriami. Też byłem załamany bo auto na ulicy i już w myślach laweta, a przecież mówią, że lexy się nie psują, tylko ludzie je psują, ale udało się. Pozdrawiam kolegę z grupy ISF.
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
simoneus wrote:Miałem taką sytuację w gs mk3 z rok temu. Żonka pojechała do znajomej, zamknęła auto. Po wizycie otworzyła i zaczęło się podobnie jak u Ciebie. Nie chciało się zamknąć, był ten komunikat. Odłączyłem aku, poczekałem 5 min, podusiłem pedał hamulca. Podłączyłem aku i mając hamulec wduszony tak jak do startu dusiłam start i przeszedłem dźwignią biegów po wszystkich pozycjach, cały czas naduszając start i w podczas tego auto odpaliło. Nie wiem co się stało, sam nie mogę tego wytłumaczyć. Od tego czasu nie miałem już tego problemu. Wgląda mi to na brak komunikacji kluczyka z modułem, nie chodzi o baterię, a bardziej o coś w rodzaju rozbieżności kodów, rozprogramowania modułu zbyt niskim napięciem. Miałem wtedy dwa kluczyki z nowymi bateriami. Też byłem załamany bo auto na ulicy i już w myślach laweta, a przecież mówią, że lexy się nie psują, tylko ludzie je psują, ale udało się. Pozdrawiam kolegę z grupy ISF.
Trzymając pedał hamulca , przechodziłem dźwignią zmiany biegów i pojawia się komunikat "depress the brake pedal and touch the engine switch". simoneus spróbuję Twojej metody
simoneus
Post by simoneus »
Podczas przechodzenia impulsowo naciskaj start
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
To jest chyba problem immo?
Po podłączeniu aku:
-zapłon jest włączony,
-świecą się światła STOP,
Po podłączeniu aku słychać 3 / piknięcia / chyba głośnika od alarmu / miejsce pod lewym przednim nadkolem / Jak przyciskam przycisk na klamce to / PIKNIĘCIE JEST CIĄGŁE-STAŁE/
Nie mogę zamknąć i otworzyć auta z pilota.
Mruga podświetlenie przycisków szyb
mikilex
Model Lexusa: ISF
Post by mikilex »
simoneus wrote:Podczas przechodzenia impulsowo naciskaj start
Niestety nie pomogło
simoneus
Post by simoneus »
Ciekawe co techstream mówi?
Return to “Elektryka”
