Program diagnostyczny Toyota Techstream
machony79
Model Lexusa: NX200t
Re: Program diagnostyczny Toyota Techstream
Post by machony79 »
Data list to według mnie tylko podgląd parametrów.
Zakładka z konfiguracją to Utility. Tam zajrzyj.
muzz
Post by muzz »
też w pierwszej chwili tak pomyślałem ale, że TSB to mówię kłócił się nie będę ;)
vertux
Model Lexusa: RX 400h
Post by vertux »
machony79 wrote:Data list to według mnie tylko podgląd parametrów.
Dzięki, na razie jestem w pracy. Postaram się sprawdzić w sobotę.
Dzięki wielkie :podziw:
Edit:
Znalazłem, było w ścieżce jak podaje procedura(pdf). Wystarczyło na dole zaznaczyć jakie dane mają się wyświetlać czyli (All data).
Swoją drogą dobrze że sprawdziłem bo było incomplete a myślałem że całą procedurę przeprowadziłem poprawnie
vertux
Post by vertux »
Znowu ja, i kolejne pytanie.
Zrobiłem adaptacje ISC, wszystko fajnie, w programie pokazuje ładnie complete.
Dzień później podłączyłem znowu i system pokazuje incomplete. Przejechałem z 5 km, silnik się rozgrzał i pokazało się complete.
Kolejny dzień i dokładnie to samo.
Na zimnym silniku za każdym razem incomplete dopiero po rozgrzaniu pokazuje ładnie complete.
Czy to normalne?
castillo20
Model Lexusa: IS 250
Post by castillo20 »
Na grupie fb lexusa is mi napisali, że można za pomocą techstreama ustawić opcję, żeby ekran nawigacji za każdym razem standardowo przestawiał się np na radio. Teraz jak kupiłem kabel i pytam o szczegóły to wszyscy milczą :ireful3: Teraz tak mam, że ciągle przełącza mi się na nawigację. Uruchamiam auto > nawigacja, włącza się kamera cofania > nawigacja. Trochę mnie to wkurza. Od razu mówię, że mam w opcjach nawigacji w aucie przestawione na "off" automatyczne przeskakiwanie z powrotem na nawigację po użyciu innych funkcji. Konkretnie chodzi mi o to że za każdym razem jak włączam auto to ekranem początkowym zawsze jest nawigacja, a nie uprzedni ekran np radio. Chciałbym żeby zawsze było radio. Auto to lexus is 250 rocznik 2007, program techstream 15.0.0.0.28. Przeszukałem wszystkie opcje w costumizacji i nigdzie nie ma takiej opcji
heis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by heis »
Co prawda mam inny samochód, ale jak wcisnę u siebie nawigację, to zawsze będzie się pokazywać nawigacja. Zarówno audio jak i klimatyzacja po jakimś czasie przełączają się same na nawigację oraz włączy się ona po uruchomieniu samochodu. Jeśli chcę to zmienić, wciskam przycisk display i klikam na screen off. Ekran zgaśnie i wciskam Audio. Wtedy mam już cały czas włączone audio, jak jeszcze raz wcisnę, to wyłącza się ekran. Po zgaszeniu i uruchomieniu ekran jest wyłączony. Przyciskiem wybieram co chcę, żeby było włączone, nie przełącza się automatycznie na nawigację.
castillo20
Dzięki za odpowiedź, ale właśnie mi o to chodzi żeby zawsze po włączeniu silnika było na audio automatycznie, żebym nie musiał za każdym razem klikać. Jeżdżę krótkie odcinki, co chwilę uruchamiam auto i trochę mnie to irytuje
smyk1974
Model Lexusa: LS430
Post by smyk1974 »
Witam, u mnie jest dokładnie tak samo, po wykorzystaniu opcji screen off po każdym odpaleniu silnika mam ekran na tym co zostawiłem,mogę włączyć ekran na dowolnym info,drugie przyciśnięcie klawisza gasi ekran a po odpaleniu jest ostatnia wybrana opcja. Lepiej się chyba nie da, też wkurzała mnie navi.
rafalski
Model Lexusa: gs430 UZS190, CT200H
Post by rafalski »
Ja mam inny problem w gs430. przy wybraniu opcji maintenance mode wyskakuje mi od razu navi i napis insert correct navi disc czy cos w ten deseń i nie mogę nic ustawić w maintenance mode a chcę ustawić zmianę oleju w silniku i dyfrze oraz filtry.
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
Witam.
Czy jest na forum ktoś z okolic Nowego Dworu, Legionowa ,Serocka itp.posiadający kabel MiniVCi. Mam zainstalowanego Techstreama 15.00.026 i zanim zdecyduje się zakupić takowy chciałbym sprawdzić czy ruszy u mnie na laptopie pod Win10 x64?
Return to “Zrób to sam”
