Data list to według mnie tylko podgląd parametrów.
Zakładka z konfiguracją to Utility. Tam zajrzyj.
Program diagnostyczny Toyota Techstream
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Re: Program diagnostyczny Toyota Techstream
też w pierwszej chwili tak pomyślałem ale, że TSB to mówię kłócił się nie będę
- Model Lexusa: RX 400h
Dzięki, na razie jestem w pracy. Postaram się sprawdzić w sobotę.machony79 wrote:Data list to według mnie tylko podgląd parametrów.
Dzięki wielkie
Edit:
Znalazłem, było w ścieżce jak podaje procedura(pdf). Wystarczyło na dole zaznaczyć jakie dane mają się wyświetlać czyli (All data).
Swoją drogą dobrze że sprawdziłem bo było incomplete a myślałem że całą procedurę przeprowadziłem poprawnie
Znowu ja, i kolejne pytanie.
Zrobiłem adaptacje ISC, wszystko fajnie, w programie pokazuje ładnie complete.
Dzień później podłączyłem znowu i system pokazuje incomplete. Przejechałem z 5 km, silnik się rozgrzał i pokazało się complete.
Kolejny dzień i dokładnie to samo.
Na zimnym silniku za każdym razem incomplete dopiero po rozgrzaniu pokazuje ładnie complete.
Czy to normalne?
Czy to normalne?
- Model Lexusa: IS 250
Na grupie fb lexusa is mi napisali, że można za pomocą techstreama ustawić opcję, żeby ekran nawigacji za każdym razem standardowo przestawiał się np na radio. Teraz jak kupiłem kabel i pytam o szczegóły to wszyscy milczą
Teraz tak mam, że ciągle przełącza mi się na nawigację. Uruchamiam auto > nawigacja, włącza się kamera cofania > nawigacja. Trochę mnie to wkurza. Od razu mówię, że mam w opcjach nawigacji w aucie przestawione na "off" automatyczne przeskakiwanie z powrotem na nawigację po użyciu innych funkcji. Konkretnie chodzi mi o to że za każdym razem jak włączam auto to ekranem początkowym zawsze jest nawigacja, a nie uprzedni ekran np radio. Chciałbym żeby zawsze było radio. Auto to lexus is 250 rocznik 2007, program techstream 15.0.0.0.28. Przeszukałem wszystkie opcje w costumizacji i nigdzie nie ma takiej opcji
- Model Lexusa: GS430 MK3
Co prawda mam inny samochód, ale jak wcisnę u siebie nawigację, to zawsze będzie się pokazywać nawigacja. Zarówno audio jak i klimatyzacja po jakimś czasie przełączają się same na nawigację oraz włączy się ona po uruchomieniu samochodu. Jeśli chcę to zmienić, wciskam przycisk display i klikam na screen off. Ekran zgaśnie i wciskam Audio. Wtedy mam już cały czas włączone audio, jak jeszcze raz wcisnę, to wyłącza się ekran. Po zgaszeniu i uruchomieniu ekran jest wyłączony. Przyciskiem wybieram co chcę, żeby było włączone, nie przełącza się automatycznie na nawigację.
Dzięki za odpowiedź, ale właśnie mi o to chodzi żeby zawsze po włączeniu silnika było na audio automatycznie, żebym nie musiał za każdym razem klikać. Jeżdżę krótkie odcinki, co chwilę uruchamiam auto i trochę mnie to irytuje
- Model Lexusa: LS430
Witam, u mnie jest dokładnie tak samo, po wykorzystaniu opcji screen off po każdym odpaleniu silnika mam ekran na tym co zostawiłem,mogę włączyć ekran na dowolnym info,drugie przyciśnięcie klawisza gasi ekran a po odpaleniu jest ostatnia wybrana opcja. Lepiej się chyba nie da, też wkurzała mnie navi.
- Model Lexusa: gs430 UZS190, CT200H
Ja mam inny problem w gs430. przy wybraniu opcji maintenance mode wyskakuje mi od razu navi i napis insert correct navi disc czy cos w ten deseń i nie mogę nic ustawić w maintenance mode a chcę ustawić zmianę oleju w silniku i dyfrze oraz filtry.
- Model Lexusa: GS 300
Witam.
Czy jest na forum ktoś z okolic Nowego Dworu, Legionowa ,Serocka itp.posiadający kabel MiniVCi. Mam zainstalowanego Techstreama 15.00.026 i zanim zdecyduje się zakupić takowy chciałbym sprawdzić czy ruszy u mnie na laptopie pod Win10 x64?
