Szukam najnowszego techstreama x64 dla windows 10
- Model Lexusa: gs300 mk2, Ls430
Re: Szukam najnowszego techstreama x64 dla windows 10
Możesz jeszcze raz wkleić instrukcję plus sterowniki pod kabel? Wczoraj jeszcze były ale wsiąkły albo nie widzę. Dam kablowi drugą szansę, dobrze że w śmietnik nie poszedł. Ewentualnie na email przez pw
- Model Lexusa: Lexus GS300
Wkleje ponownie wieczorem dziś.
Przesyłam załącznik.
- 64 bits System Installation.zip
- PLIK INSTALACYJNY MVCI
- (4.67 MiB) Downloaded 525 times
Dzięki, będę próbował.
Edit.
Plik tekstowy z instrukcją nie działa, coś próbowałem poszukać w necie ale nie wiem czy mój kabel nie jest jakiś trefny, przy próbie połączenia wywala mi komunikat "Unable to connect to VIM"
Edit.
Opisz co zrobiles krok po kroku
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Sterowniki pod kabel, kopiowanie folderów tak jak mają być (program files x86) , plik .dll skopiowany do głównego katalogu c: , wpis do rejestru, kopiowanie folderu do techa z plikami .ini , tech odpalany przez tsloader . Później na innym laptopie postawiłem sobie win xp , tam po podłączeniu kabla i zrobieniu sterowników nie widzi go w tym programie xhorse firmware update, to samo z techem.Na tym etapie odpuściłem. Na dzień dzisiejszy rozważam zakup drugiego kabla.
Czy w menedzerze urzadzen komputer widzi ten kabel prawidlowo zainstalowany? Instalujesz sterowniki przez plik .msi? Czy kopiujesz go do docelowego stworzonego i potem instalacja sterownika poprzez menedzera urzadzen i wyklikanie pliku do zmiany rejestru?
Rozpakowywałem 7-zipem i ręcznie wrzucałem sterownik przez menezdżer urządzeń i tak w menedżerze niby wszystko ok, rozpoznaje dwa urządzenia (jeden hub i jedno po porcie).
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Znalazłem na necie nową wersję TS v.16 i Keygen Generator v3.1.
Problem mam taki,że podczas generowania kodu zawsze wywala komunikat,że kabel nie podłączony. Ktoś używał tego generatora?
Można to oczywiście pominąć używając TS Loadera.
- Bez tytułu.png (34.19 KiB) Viewed 2415 times
- Model Lexusa: RX 400h
Ktoś ma działający link do TS loader
? wszystkie linki padły
