Szukam najnowszego techstreama x64 dla windows 10
mcmad
Model Lexusa: gs300 mk2, Ls430
Re: Szukam najnowszego techstreama x64 dla windows 10
Post by mcmad »
Możesz jeszcze raz wkleić instrukcję plus sterowniki pod kabel? Wczoraj jeszcze były ale wsiąkły albo nie widzę. Dam kablowi drugą szansę, dobrze że w śmietnik nie poszedł. Ewentualnie na email przez pw
Nawiedzoni_Toni
Model Lexusa: Lexus GS300
Post by Nawiedzoni_Toni »
Wkleje ponownie wieczorem dziś.
Nawiedzoni_Toni
Przesyłam załącznik.
64 bits System Installation.zip
PLIK INSTALACYJNY MVCI
(4.67 MiB) Downloaded 525 times
mcmad
Post by mcmad »
Dzięki, będę próbował.
Edit.
Plik tekstowy z instrukcją nie działa, coś próbowałem poszukać w necie ale nie wiem czy mój kabel nie jest jakiś trefny, przy próbie połączenia wywala mi komunikat "Unable to connect to VIM"
Nawiedzoni_Toni
Opisz co zrobiles krok po kroku
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
mcmad
Post by mcmad »
Sterowniki pod kabel, kopiowanie folderów tak jak mają być (program files x86) , plik .dll skopiowany do głównego katalogu c: , wpis do rejestru, kopiowanie folderu do techa z plikami .ini , tech odpalany przez tsloader . Później na innym laptopie postawiłem sobie win xp , tam po podłączeniu kabla i zrobieniu sterowników nie widzi go w tym programie xhorse firmware update, to samo z techem.Na tym etapie odpuściłem. Na dzień dzisiejszy rozważam zakup drugiego kabla.
Nawiedzoni_Toni
Czy w menedzerze urzadzen komputer widzi ten kabel prawidlowo zainstalowany? Instalujesz sterowniki przez plik .msi? Czy kopiujesz go do docelowego stworzonego i potem instalacja sterownika poprzez menedzera urzadzen i wyklikanie pliku do zmiany rejestru?
mcmad
Post by mcmad »
Rozpakowywałem 7-zipem i ręcznie wrzucałem sterownik przez menezdżer urządzeń i tak w menedżerze niby wszystko ok, rozpoznaje dwa urządzenia (jeden hub i jedno po porcie).
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Znalazłem na necie nową wersję TS v.16 i Keygen Generator v3.1.
Problem mam taki,że podczas generowania kodu zawsze wywala komunikat,że kabel nie podłączony. Ktoś używał tego generatora?
Można to oczywiście pominąć używając TS Loadera.
Bez tytułu.png (34.19 KiB) Viewed 2416 times
vertux
Model Lexusa: RX 400h
Post by vertux »
Ktoś ma działający link do TS loader :roll: ? wszystkie linki padły :roll:
Return to “Zrób to sam”
