Lexus RX 400h co to za cześć
- Model Lexusa: Lexus RX 400h
Wiecie może co to za cześć?? Szlak by trafił znów pojawił się wyciek. Silnik po remoncie plus płyny filtry itd 2miesiace później trach kapie. Nie wiem co to jest i czy da się to łatwo wymienić.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Resizer_15441452071770.jpg (69.3 KiB) Viewed 3890 times
- Resizer_15441445720791.jpg (64.61 KiB) Viewed 3892 times
Re: Lexus RX 400h co to za cześć
Widzę że nikt za bardzo nie wie. Stojąc przodem do silnika jest ona niedaleko filtra oleju.
- Resizer_15441905093090.jpg (60.4 KiB) Viewed 3829 times
Przepraszam za jakość zdjęcia ale pobrałem z neta. Element jest pomiędzy rurką od bagnetu a filtrem oleju.
- Resizer_15442253137080.jpg (53.86 KiB) Viewed 3790 times
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Zdjąć, oczyścić i złożyć na silikon, tak ja fabrycznie.
Spoko dzięki za odpowiedź tylko nie wiem jak dużo wody jest w tym miejscu dojście słabe. Wiesz może kolego od czego to jest. I fabrycznie raczej nie ma tam sylikony tylko uszczelka.
- piotrek_camry
Fabrycznie jest silikon. Płyn do spuszczenia.
- bulikcbr
Tym się chyba spuszcza płyn z bloku albo jest to bezpiecznik w razie gdyby płyn chłodniczy zamarzł i miałoby rozerwać blok.Niestety jeżeli tak to spuszczenie płynu i dokładne odtłuszczenie i uszczelnienie np Victor Reinz -em.
- piotrek_camry
Tam się nic nie spuszcza, do spuszczenia są oddzielne krany.
Ale jednak płyn musi tam być. Nie wiem jak mocno pójdzie z tego płyn, gdybym to od kręcił przytkał dał uszczelke i skręcił obyło by się bez wymiany płynu w całym układzie. Był wymieniana 2miechy temu. Swoją drogą dalej nie wiadomo co to i do czego tak naprawdę służy. Może rzeczywiście jest to zabezpieczenie gdyby zamarzl stary płyn zima
- piotrek_camry
Plyn musisz spuscic, nie kombinuj.
