Lexus RX 400h co to za cześć
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Post by Gregor0388 »
Wiecie może co to za cześć?? Szlak by trafił znów pojawił się wyciek. Silnik po remoncie plus płyny filtry itd 2miesiace później trach kapie. Nie wiem co to jest i czy da się to łatwo wymienić.
Dzięki za pomoc
Gregor0388
Re: Lexus RX 400h co to za cześć
Widzę że nikt za bardzo nie wie. Stojąc przodem do silnika jest ona niedaleko filtra oleju.
Gregor0388
Przepraszam za jakość zdjęcia ale pobrałem z neta. Element jest pomiędzy rurką od bagnetu a filtrem oleju.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Zdjąć, oczyścić i złożyć na silikon, tak ja fabrycznie.
Gregor0388
Spoko dzięki za odpowiedź tylko nie wiem jak dużo wody jest w tym miejscu dojście słabe. Wiesz może kolego od czego to jest. I fabrycznie raczej nie ma tam sylikony tylko uszczelka.
piotrek_camry
Fabrycznie jest silikon. Płyn do spuszczenia.
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post by bulikcbr »
Tym się chyba spuszcza płyn z bloku albo jest to bezpiecznik w razie gdyby płyn chłodniczy zamarzł i miałoby rozerwać blok.Niestety jeżeli tak to spuszczenie płynu i dokładne odtłuszczenie i uszczelnienie np Victor Reinz -em.
piotrek_camry
Tam się nic nie spuszcza, do spuszczenia są oddzielne krany.
Gregor0388
Ale jednak płyn musi tam być. Nie wiem jak mocno pójdzie z tego płyn, gdybym to od kręcił przytkał dał uszczelke i skręcił obyło by się bez wymiany płynu w całym układzie. Był wymieniana 2miechy temu. Swoją drogą dalej nie wiadomo co to i do czego tak naprawdę służy. Może rzeczywiście jest to zabezpieczenie gdyby zamarzl stary płyn zima
piotrek_camry
Plyn musisz spuscic, nie kombinuj.
Return to “RX”
