IS250 2 Problem z mapami GPS ..
Hemski
Model Lexusa: is250
Post by Hemski »
witam
mam pytanie odnoscnie oryginalnych map i GPS w is250 (mk2)
Mianowicie kupilem na Allegro kilka roznych map i wciaz wyskakuje mi error odczytu map.. nie widzi plyt
Czyzby czytnik DVD/laser padl?
:roll:
dzieki-pozdrawiam
elomike
Model Lexusa: IS250
Re: IS250 2 Problem z mapami GPS ..
Post by elomike »
Spróbuj przed wymianą płyty odłączyć akumulator na chwilkę. To zresetuje pamięć Navi i pozwoli załadować nowe mapy.
Hemski
Model Lexusa: is250
Post by Hemski »
dzieki
odlaczylem akumulator na 2-3 minuty
faktycznie zresetowalo
lecz teraz pojawia sie tylko komunikat: "Program can not be read, contact dealer".. (zalacznik)
odpalalem, zmienialem plyty (mam kilka), kilkanasie razy - wciaz to samo..
sam nie wiem co i jak...
:scratch:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Jeśli mapy są oryginalne to wina czytnika. Pytanie tylko czy na pewno są. Warto sprawdzić ich działanie w innym aucie.
elomike
Model Lexusa: IS250
Post by elomike »
Też to kiedyś miałem, pomogło jeszcze raz odłączenie i wsadzenie fabrycznej mapy z 2005 roku. Tak jak kolega wyżej napisał - jeśli masz wątpliwości co do autentyczności płytki to możesz znaleźć oryginalną starą gdzieś w internetach, powinna naprawić navi.
No a jeśli nie, to mogło się coś spieprzyć z czytnikiem. U mnie ruszył, ale też jeśli dobrze pamiętam nie od razu. Chwilę jeździłem z tym komunikatem. Teraz mam jakąś zwieśniaczoną płytkę z łamanym polskim językiem i denerwuje mnie strasznie, ale jest w miarę aktualna więc nie będę wracał do angielskiej z 2013 roku.
Hemski
Model Lexusa: is250
Post by Hemski »
hmm ok jeszcze raz sprobuje
plyt mam kilka - stara juz strasznie dojechana ("czarna")
kupilem kilka na allegro ale nie wiem czy oryginalne (biale sa..)
Hemski
Model Lexusa: is250
Post by Hemski »
faktycznie
raz zalapal - ale na plycie najstarszej (czarna) wydaje sie byc oryginalna
kupilem jakies na allegro (biale) i ich ogolnie wcale nie odczytuje..
czarna juz strasznie porysowana wiec szukam takiej samej...
zobaczymy
dzieki!
Return to “Pozostałe”
