[IS200] Instalacja nawigacji (tablet) zamiast schowka
dzida
Re: [IS200] Instalacja nawigacji (tablet) zamiast schowka
Post by dzida »
bt04jugok wrote:Hmm... Z tym, że moje radio ma 2x9PIN a tu jest 2x10PIN. A czy jak z zapalniczki pociągnę to 12V, to (-) do PIN25 a (+) do PIN1 i PIN14?
też miałem 2x9PIN ale zobaczyłęm to dopiero po rozmontowaniu - bez problemu doszedłem za pomocą miernika co jest czym, bo lokalizacja pinów jest taka sama i brakuje jakiś dwóch w środku
bt04jugok wrote:Podpinałeś obydwa 12V, tylko w miejsce ACC podpiąłeś normalne 12V czy obyło się bez ACC?
Podpinałem oddzielnie Power Wire i ACC. Sygnał z ACC steruje otwieraniem i zamykaniem po przekręceniu kluczyka.
Zrób sobie wiązkę z 5 przewodów na długość od navi do radio. Masę możesz mieć krótszą, bo za nawigacją jest śruba trzymająca konsolę środkową i tam możesz uziemić.
Z przewodów radio zdjąłem tylko izolację (nie ciąłem ich), skręciłem, polutowałem i zaizolowałem.
Szerszy opis jest w moim temacie:
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... 2&start=30
Może w końcu założę temat z poradnikiem jak to ogarnąć.
brat_z
Post by brat_z »
Ja u siebie też mam już od ponad roku wrzucony tablet zamiast navi;)
Wrzuciłem lenovo a7 30hc z możliwością dzwonienia,
-porozwiercałem tylną obudowę tabletu dla lepszego chłodzenia
-antenę gps na koncentryku wyciągnąłem w inne miejsce i srobiłem inną antenę(klasyczny biquad na częstotliwość gps)
-mikrofon wyciągnięty niedaleko zegarów
-gniazdo jack wyciągnięte obok przycisków grzania foteli
-gniazdo usb obok przycisków grzania
-przełącznik otg nie otg ukryty
-przyciski włącz wyłącz oraz głośność wpięte w ori lexusa sterowanie navigacją
-było jeszcze lewo prawo góra dół, zatwierdź, wyjdź ale joystick bluetooth odmówił posłuszeństwa;/
- przetwornica do ładowania ukryta
- dodatkowy aku żelowy ukryty doładowuje tablet gdy autko stoi nieużywane
- wentylatorek dodatkowy do chłodzenia gdyż w upały był problem
- zimą też był problem ale autko szybko się nagrzewa więc nie drażni tak bardzo
Jedyne co bym poprawił to sterowanie i tablet wrzucił lepszy:)
bt04jugok
Post by bt04jugok »
U mnie jest chyba coś pokopane. Przewody pociągnięte jak należy, ale coś silniczek dziwnie pracuje. Jak wyłączę zapłon, to silniczek się kręci, ale na włączenie zapłonu nie reaguje. Tam z boku jest potencjometr jakiś suwakowy taki, w zależności od jego pozycji różnie reagują przyciski, ale u mnie coś nie cewi. Niby cycek od tego potencjometra siedzi na swoim miejscu w takiej szczelince obudowy navi, ale coś jest nie tak. W jakiej pozycji po zamontowaniu wszystkiego do kupy mieliście klapę od navi? Czy jest to obojętne i elektronika sama wykryje pozycję? Jak to ustrojstwo działa?
bt04jugok
Post by bt04jugok »
Ok już ogarnąłem, to samo znajduje sobie pozycję zamknięcia, ja coś źle popodpinałem. Zrobiłem wszystko od nowa i jest git. Czasem zacina się mechanizm jak się zamknie i nie chce otworzyć, ale wystarczy ręcznie lekko odchylić i już idzie, myślę, że to kwestia posmarowania trybów czymś, ewentualnie miejsca, w którym siedzą.
Nadeszła pora na poszukiwania tabletu. Mam już faworyta, ale ma wymiary chyba trochę za duże, bo 200mmx114mm. Chyba nie wejdzie.
brat_z
Post by brat_z »
bt04jugok wrote:U mnie jest chyba coś pokopane. Przewody pociągnięte jak należy, ale coś silniczek dziwnie pracuje. Jak wyłączę zapłon, to silniczek się kręci, ale na włączenie zapłonu nie reaguje. Tam z boku jest potencjometr jakiś suwakowy taki, w zależności od jego pozycji różnie reagują przyciski, ale u mnie coś nie cewi. Niby cycek od tego potencjometra siedzi na swoim miejscu w takiej szczelince obudowy navi, ale coś jest nie tak. W jakiej pozycji po zamontowaniu wszystkiego do kupy mieliście klapę od navi? Czy jest to obojętne i elektronika sama wykryje pozycję? Jak to ustrojstwo działa?
U mnie był problem gdy poskładałem i podłączyłem z częściowo otwartą obudową;) Ten układ z potencjometrem i silniczkiem zapamiętuje krańcowe położenia więc jak źle złożysz np na półotwartym to tylko do tego momentu będzie się zamykać:)
bt04jugok
Post by bt04jugok »
Ale jak tak złożysz, to wystarczy, że ręcznie go domkniesz i on jakoś sam znajduje sobie odpowiednią pozycję :) jak skończę to pokażę efekt końcowy, zamówiłem ASUS Nexus 7 II (2013) mam nandzieję, że jakoś go wcisnę.
pierug
Post by pierug »
Witam , w moim lexusie jest zwykła półeczka. Czy jest mozliwosc dokupienia mechanizmu navigacji ktory sie wyuwa? jestli tak to jak to fachowo nazwac by na internecie kupic ? przeszukalem polskie sklepy i nigdzie niema , chyba ciezko o tą część. Na zdjeciu pokazana moja półka
matii_88
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Post by matii_88 »
pierug wrote:Witam , w moim lexusie jest zwykła półeczka. Czy jest mozliwosc dokupienia mechanizmu navigacji ktory sie wyuwa? jestli tak to jak to fachowo nazwac by na internecie kupic ? przeszukalem polskie sklepy i nigdzie niema , chyba ciezko o tą część. Na zdjeciu pokazana moja półka
http://allegro.pl/nawigacja-gps-wyswiet ... 33700.html
http://allegro.pl/lexus-is200-is-200-na ... 71358.html
Napodlejszy
Model Lexusa: lex dura sed lex
Post by Napodlejszy »
Witajcie,
czy Yanosik DVR zmiesci się zamiast oryginalnej navi?
http://allegro.pl/yanosik-dvr-nawigacja ... 67714.html
darek007
Post by darek007 »
Cześć,
Panowie jak podłączyć kable aby po przekręceniu stacyjki wyjeżdzała nawigacja?
Mam taki oto kabel jak na foto, który mocowany jest do nawigacji. Gdzie dalej poprowadzić kable? Pomoże ktoś?
Return to “Elektryka”
