Witajcie,
Czy jest możliwość instalacji nawigacji a właściwie samej obudowy i podpięcie tego tak, żeby z kluczyka się otwierało czy z guzika (nie wiem jak tam jest).
I czy rozróżnia się te wersje przed i poliftowe? Dużo z tym zabawy? Przerabiał ktoś temat?
[IS200] Instalacja nawigacji (tablet) zamiast schowka
bt04jugok
- Tantarian
Re: [IS200] Instalacja nawigacji (tablet) zamiast schowka
Jest możliwość i w zasadzie nie trzeba nawet nic z tym robić. Rozumiem, że w miejsce OEM chcesz umieścić coś innego? Warunkiem jest zostawienie głównego połączenia z obudową nawigacji (szeroka kostka ). Zamykanie i otwieranie za pomocą przycisku. Zamknie się też automatycznie po wyjęciu kluczyka i otworzy po jego ponownym włożeniu.bt04jugok wrote:Witajcie,
Przed i polift różnią się wielkością ekranów.
bt04jugok
Ja chciałbym kupić taką obudowę i zainstalować w niej tablet, ale rzecz w tym, że ja mam zwykłą półkę (mam wersję auta bez navi) i ciekawi mnie, czy będę miał to do czego podłączyć.
rafiq2144
Musialbys zdjac ta polke i zajrzec, czy nie ma tam wiazki. Powinno cos sie dac znalezc, bo np w srodkowym panelu tam, gdzie sa wlaczniki do grzania siedzen, w wersji bez tej funkcji, kostki sa za maskownicami. Tu podejrzewam bedzie podobnie
- Tantarian
A jeśli nie będzie, to śmiało można pociągnąć +/- z zapalniczki. Tam też napięcie pojawia się w tym samym momencie.
bt04jugok
No tak, w sumie tam nic nie jest potrzebne więcej, tylko ma się tylko otworzyć a navi nie będzie.
Dziękuję koledzy sympatyczni za pomoc, już wiem co trzeba.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
kupujesz navi polifta ( przedlifta nie ma sensu bo jest mały) wyrzucasz LCD wrzucasz tablet 7" by to miało ręce i nogi . Wszelkie zasilanie jak i otwieranie zamykanie itp możesz śmiało brać z wiązki radia. to samo by dźwięk z tabletu podłączyć można pod oem radio jako aux in zamiast kasety
- endrju1
A nie lepiej wymienić radio OEM na takie z androidem? Nie dość że nie trzeba dokupić coraz trudniej dostępnej nawigacji OEM, to jeszcze sporo przeróbek, że o żywotności baterii w tablecie na pełnym słońcu nie wspomnę.
- V-TEC
OEM radio z panelem klimy wygląda kompletnie, jak wkłada się tam 2din ekran to zionie tandetą jak cygański tuning. Poza tym radio jest na wysokości pępka. Odrywając wzrok od drogi, skupiając się na tym poziomie tracisz koncentrację na kilka sekund, nie wspominając już o kącie padania wzroku. Też się przymierzam do wrzucenia tabletu w miejsce navi ale trochę obawiam się rzeźby.
- dzida
Takie radio 2DIN wygląda beznadziejnie w stosunku do serii, a na wyświetlane treści, źle się patrzy, bo jest nisko. Już wolałbym kupić nawigację akcesoryjną niż 2DIN.
Users browsing this forum: OLAF and 7 guests
