Centralny zamek lexus is 220
tomekkk145
Model Lexusa: Is 220
Re: Centralny zamek lexus is 220
Post by tomekkk145 »
Tak , ogólny centralny zamek działa po na ciśnięciu przycisków na drzwiach .
Masz wszystkie opcje związane z centralnym zamkiem powłączane w menu personalizacji w Techstreamie?
Jak mogę sprawdzić czy jakiekolwiek dane są włączone / wyłączone w menu personalizacji w Techstremie ?
Szczerze nie bardzo się orientuję a chcę sprawdzić wszystkie rzeczy , które mogę zrobić osobiście bez wizyty u " lekarza samochodów " :szok:
wlaziu
Model Lexusa: IS 220D
Post by wlaziu »
Ja myślałem że Techstreamem już auto przeskanowałeś i Ci nic nie wyszło. Uniwersalny interfejs OBDII się nie nada.
Chyba zostaje Ci ASO, które ma interfejs lub jakiś niezależny, który ma kabel. Tylko taki dedykowany do Toyoty/Lexusa.
Albo jeśli masz laptopa to sam zainwestuj w interfejs Mini VCI. Nie kosztuje on dużo. (np. tu http://allegro.pl/interfejs-mini-vci-to ... 79553.html) i pogrzeb trochę sam w komputerze samochodu.
tomekkk145
Zainwestowalem w inteferejs Mini VCI , sprawdzilem komunikacje kluczyka z samochodem i tylko kluczyk raguje na immobiliser . Nie wykrywa go w samochodzie i po za samochodem. Pytanie jest takie , jesli kupilbym kluczyk na allegro czy ebay to czy bylbym wstanie ten kluczyk zaprogramowac czy musze kupic nowy czysty kluczyk w salonie ?
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Zajrzyj tutaj
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=41&t=13428
Ogólnie można to zrobić samemu , ale potrzebujesz kod. Z tego co ja się dowiedziałem może zaprogramować dowolny inny klucz czy to nowy czy stary.
tomekkk145
Rozmawialem z jednym mechanikiem i opisalem mu moj problem ( wszystko to co jest tutaj w temacie)
+ wyslalem zjecie kluczyka , ktory posiadam do odpalenia samochodu . Po wszystkim odpowiedzial ze jest pewny ze to problem z modulem keyless :/ . Jak uwazacie , ze moze byc to problem modulu ?
Czy mozna sprawdzic w jakis sposob modul keyless czy dziala poprawnie ?
nie wiem co juz mam myslec , nie wiem gdzie stoi wina ... A nie chce kupywac kluczyka za 2tys , bo kiedy okaze sie ze to nie kluczyk to bede stal dalej w miejscu z jednym dzialajacym ( do odpalenia silnika) i 2tys w plecy ...:/
tomekkk145
Dziś odnalazłem moduł Smart Key , który znajduję się w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką ...wyglądało to tak ,jakby ktoś przede mną już tam rączki wsadzał :szok:
śrubki trzymające owy moduł mogłem odkręcić palcami . Pytanie jest takie i może ktoś z was jest w stanie mi pomóc .
Kody miedzy modułem smart key a immobilizerem różnią się z czego możecie zobaczyć na zdjęciach.
Waszym zdaniem te kody zawsze będą delikatnie inne czy powinny być takie same ?
Nie wiem co mam myśleć po tym jak widzialem ze ten moduł nie był dobrze przykręcony , obawiam sie ze ktoś mógł coś wymieniać :angry:
edit:
Nie mogę umieścić zdjęć bo rozmiar ich jest za duży , ale wszystkiego się dowiedziałem . Zadzwoniłem do dilera i poprosiłem aby sprawdzili czy cześci modułów zgadzają się z tymi co zostały zamontowane fabrycznie i zgadzają się .
Więc co mi powiedział , że ktoś mógł zgubić klucze i dorobił tylko jeden , aby mógł je odpalić . W takiej sytuacji on by zrobił tak ... Wymienił komputer ( smart key moduł) , id box razem z kluczami nowymi ,ale koszt takiej usługi sięga bardzo dużej kwoty 8tys.
Jest możliwość , aby można było dorobić klucz w inny sposob jak poza wymianą owych modułów ? :angry:
GOTI
Model Lexusa: IS 220d
Post by GOTI »
Witam, mam problem z is 220d a mianowicie nie mogę zamknąć drzwi kierowcy z pilota - wszystkie drzwi zamykaja się oprócz drzwi kierowcy (anglik)
Tak było do wczoraj...
Dzisiaj dobralem się do centralnego zamka w drzwiach kierowcy żeby sprawdzić czy dochodzi wgl jakiś prąd.
Sygnał jest tylko po tej operacji teraz cały czas wykrywa drzwi kierowcy za otwarte - nawet jak zamknę je z kluczyka (wtedy juz prawidłowo wszystkie drzwi się zamykają)
Mimo to wydaje mi się ze wymiana owego centralnego zamka załatwi sprawe, ale tutaj zaczyna się nie mały problem bo mój zamek ma oznaczenie Q6 712722 a w sprzedaży są U4, chyba R6 oraz takie jak mój Q6 tylko z innym numerem i nie jestem pewny
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje ;)
