Centralny zamek lexus is 220
tomekkk145
Model Lexusa: Is 220
Post by tomekkk145 »
Witam Serdecznie.
Szukałem pomocy wszędzie i stwierdziłem ze napisze na tym forum post bo moze ktoś mial podobna sytuacje i podzieli sie ze mną informacja. Wiec zacznę w czym jest problem .
Kupiłem kilka dni temu samochod Lexus is 220d (skrzynia biegów manualna) rok 2010, wszystko pieknie i kolorowa , ale jedna rzecz strasznie mnie dokucza . Otóż pilot ktory dostałem do samochodu nie działa na zamek centrany , probowalem wszyskich sposobow , które tylko znalazłem ,aby zaprogramować pilot ale żadna z tych metod nie okazała sie skuteczna . Dodam ze wymieniłem baterie w pilocie na nowa , bo myslalem ze to tez mogłaby być przyczyna.
Czy ktoś moze miał podoba z was sytuacje , albo moze mi pomoc ? Za każda informacje bede bardzo wdzięczny .
trzeci
Model Lexusa: IS220d
Re: Centralny zamek lexus is 220
Post by trzeci »
Cześć.
Sprawdź może czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za centralny zamek. Wątpię że jest to problem zaprogramowania skoro auto odpala na tym kluczyku.
"Niech żyje życie"
wlaziu
Model Lexusa: IS 220D
Post by wlaziu »
Istnieje również możliwość, że ktoś przeprogramował auto żeby nie można było go otworzyć zdalnie lub keyless. Popatrz w ustawieniach auta. Jeśli po wejściu do auta odpala ono z kluczykiem w kieszeni to kluczyk jest OK.
tomekkk145
Cześć.
wszystkie bezpieczniki są sprawdzone i są w porządku.
Problem jest w tym ze samochód odpala jedynie ,gdy kluczyk dotknę do przycisku "Start" , nie odpali gdy kluczyk znajduje sie w kieszeni .
Wygląda tak , ze kluczyk jak by wcale nie reagował na nic . jedynie gdy dotknę przycisku " START" to następnie mógłbym odpalić auto.
Dioda znajdująca się na pilocie reaguje na wciskanie jakiegokolwiek guzika .
tomekkk145
Jeszcze jedna informacja , która wyskoczyła pod podpięciu komputera do samochodu ..
Bład : B2799 Engine Immobiliser System
jest w stanie ktoś mi w jakiś sposób pomóc , bo już powoli tracę nadzieje w naprawienie tego samemu . :angry: :angry:
wlaziu
Post by wlaziu »
Kod B2799 to i u mnie w pełni sprawnym aucie po jakimś czasie się pojawia. Jak to z falami radiowymi, czasami zdarzają się błędy komunikacji. Jako że jesteś w stanie uruchomić silnik to bym się tym nie przejmował.
Co do samego problemu. Jeśli nie odpala i nie otwiera z kluczykiem w kieszeni to ja bym obstawiał problem z samym kluczykiem.
Sprawdź czy jak naciskasz przycisk otwierania lub zamykania na pilocie to czy zapala się czerwona dioda. Powinna ona mrugnąć.
Jeśli mruga to obstawiam ubitą antenę w kluczyku lub ew. bardzo słabą baterię. Zobacz, czy jak przyciśniesz pod samochodem przycisk to czy otworzy.
Możesz też zrobić mały eksperyment. W bagażniku pod podłogą obok koła zapasowego znajduje się jeden z transponderów. Połóż kluczyk zaraz obok niego i zobacz czy po zamknięciu bagażnika piszczy. Jeśli wykryje kluczyk to zapewne jest słaby sygnał z kluczyka. Ew. poszukaj jakiegoś elektronika z testerem kluczyków i niech sprawdzi moc sygnału z kluczyka.
tomekkk145
Zapala się czerwona dioda po naciśnięciu guzika zamykania/ otwierania .
Problem z baterią odpada bo została wymieniona na nową , a na dodatek aby się upewnić czy bateria jest na pewno w 100% naładowana sprawdziłem ją i wynosi dokładnie 3.02 V.
Próbowałem otwierać samochód z różnej strony za pomocą pilota... pod samochodem z każdej strony , pod maską nawet sprawdzałem w bagażniku czy reaguje pilot i nic nie pomogło ... :hobby:
Zrobiłem ten eksperyment z kluczykiem w bagażniku , żaden dźwięk nie pojawił się. :szok: :szok:
Będę musiał się wybrać do elektronika aby sprawdził mi moc sygnału z kluczyka .
Może ktoś ma jeszcze jakieś inne rady i wskazówki dla mnie ? :spam:
wlaziu
Post by wlaziu »
No dobra zasięgnąłem mojej instrukcji zrób to sam. Zapewne masz włączony "Electrical key cancel"
Spróbuj taki patent.....
W trybie OFF (całkowicie wyłączony), zamknij wszystkie drzwi, ale pozostaw je odblokowane.
1) Naciśnij przycisk odblokowania na pilocie RAZ;
2) Otwórz drzwi kierowcy w ciągu 5 sekund (i nie zamykaj);
3) Naciśnij przycisk odblokowania na pilocie 2 RAZY w ciągu 5 sekund
4) Zamknij drzwi i otwórz. Po czym zamknij jeszcze raz i jeszcze raz otwórz. Masz na to 30 sekund.
5) Naciśnij przycisk odblokowania na pilocie 2 RAZY w ciągu 5 sekund
6) Zamknij drzwi i otwórz. Po czym zamknij jeszcze raz.
Samochód powinien mrugnąć awaryjnymi dwa razy, albo po prostu powinno zacząć działać.
Powodzenia
tomekkk145
Owy patent nie działa , zrobiłem wszystkie rzeczy jak w instrukcji i nie przyniosło mi to udanego skutku .
Dziękuje za kolejna radę . :pijak:
Moze ktos jeszcze ma jakies pomysły , które
moglyby mi pomoc i osobom w przyszłości z podobna przyczyna ?
wlaziu
Post by wlaziu »
Ale ogólnie centralny zamek Ci działa jak naciskasz przyciski na drzwiach?
Masz wszystkie opcje związane z centralnym zamkiem powłączane w menu personalizacji w Techstreamie?
Istnieje jeszcze możliwość (w co wątpię) że kluczyk który masz nie był od tego modelu, ale ktoś go zaprogramował i część "bezprzewodowa" kluczyka jest niezgodna z samochodem. Kluczyki z modeli przed i po liftowych ponoć są nie do końca kompatybilne.
Cóż zostaje chyba wizyta w ASO...
Co do samego zabezpieczenie o którym mowa zostało ono wprowadzone ze względu na osoby z rozrusznikami serca.
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
