tarcze hamulcowe + klocki
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
rey
Model Lexusa: LS430
Re: tarcze hamulcowe + klocki
Post by rey »
Zapytam o źródło, kupował ktoś u nich? Wg tabelki na dole strony do LSa się nie nadają :biggrin2:
http://www.brakes.pl/product_info.php/k ... 6678_76679
Tarcze to przeciętne Blue printy, czyli jakieś twarde klocki odpadają.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
To nie są ferodo premier- jak sprawdzisz po kodzie to są zwykłe ferodo.
http://www.amazon.co.uk/Ferodo-FDB1688- ... B00CUF76BO
Do LS-a nie ma serii premier, ale zwykłe ferodo hamują rewelacyjnie. Tarcze BluePrint podobno nie są złe, choć sam nie testowałem i jestem sceptycznie nastawiony do tej marki. Jednak póki co nie ma alternatywy.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Wrzuciłem te tarcze właśnie z braku innych w rozsądnej cenie. Nie wiem ile kosztują oryginalne, serwisowe klocki, ale pewnie średnio będą się nadawać na słabe tarcze.
Owczar, te będą dobre do tarcz o średnicy 315mm? Często błędnie w sieci podają do LS430 średnicę tarcz 296mm, gdzie klocki pewnie będą inne.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Ja kupiłem je do tarczy 315. Inne w LS nie występowały. Te dziwne wymiar ma TRW, ale nie wiem skąd je wzięli.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
A co to jest? Podobno Textar nie ma klocków do LS430 :scratch:
http://www.strefamotoryzacji.pl/pl/p/kl ... EXTAR/3200
Afrost
Model Lexusa: LS430
Post by Afrost »
Ja zamówiłem do siebie w serwisie Lexusa tarcze i klocki OEM na przód nie wiem jakie mam teraz tarcze klocki to trw, jednak przegrzewają się i długo stygną puki są zimne jest ok powoli po mieście do 90 i przyhamowanie jest dobrze, ale jak się spieszę i niestety jadę szybciej i co światła trzeba przyhamować to pod domem mam miękki hamulec nie mówiąc już o jeździe w trasie gdzie nawet z 140 do 90 przyhamować raz wystarczy by przy kolejnym hamowaniu huczały i nieco biły.
Miałem upatrzone EBC + klocki Red stuffy zadzwoniłem do ebc w Polsce a Pan uczciwie odradził mi zakup powiedział, że woli nie zarobić niż sprzedać a później przyjmować reklamacje na pogięte tarcze ponoć ten klocek w ciężkim samochodzie na 100% rozwala każdą tarczę nawet przeznaczoną pod niego EBC więc niemal w tej samej cenie co za komplet ebc zamówiłem OEM nie wiem co tam wsadzą do środka ale ponoć to ma najdłużej wytrzymać choć gwarancję dają na rok. Jak założę delikatnie dotrę to jak nie zapomnę i kogoś będzie interesować dam znać jak to się sprawuje.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Jak kupiłem auto to miałem założone nowe tarcze i klocki OEM. Tarcze są ok, ale klocki porażka. Pyliły bardzo, na rozgrzanych tarczach hamulec miał tendencję do pływania, a na dodatek skończyły się po ok 35-40kkm. Na tych klockach do ogranicznika w sumie nie ma za wiele okładziny.
Teraz mam Ferodo i nie dość, że lepiej hamują to jeszcze nie pylą tak jak tamte OEM. W dodatku mają fabrycznie blaszki antywibracyjne pokryte gumą. Nie sądziłem, że jakiś aftermarket może być lepszy niż OEM, a jednak ;)
Afrost
Model Lexusa: LS430
Post by Afrost »
Jadę odebrać teraz same tarczę OEM nieco się krzywili, że nie chcę klocków OEM ceny lepiej nie powiem ... ;) tarcze coś koło 800 zł za komplet ale klocki OEM to wydatek coś koło 500 zł -450 zł
Zamówiłem już w Intercarsie Ferodo za 170 zł jutro odbieram może uda się założyć to porównam z tarczą noname i klockami TRW jakie mam teraz, niby TRW i Ferodo to to samo ale kto ich tam wie.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Z ciekawostek...
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=41&t=13898
Czujnik klocków kosztuje ok 400PLN.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
W LS460 mam z przodu tarcze EBC i do tego klocki Yellow i nie dość że auto bezproblemowo staje w miejscu z dowolnych prędkości i dowolną ilość razy to patrząc na to ile zostało klocków muszę powiedzieć że zużycie jest też niewielkie. Niestety pylą jak diabli, ale w czasach kiedy po spryskaniu felg płynem do czyszczenia, brud schodzi w zasadzie sam, krwawo płacząc, jakoś nie widzę w tym problemu. Redy są z ceramiką i dużo mocniej niszczą tarcze, ale za to mniej pylą
ABRAHAM LINCOLN
Return to “LS”
