Chemiczne płukanie silnika
DANKIN
Post by DANKIN »
Cześć. Chciałbym zapytać czy ktoś z was w swoich gablotach robił płukanie silnika?
Jaką firmę byście plecili? Podobno dobry jest millers oils engine flush.
Czy po takim płukaniu odczuwaliście zmiany w pracy silnika czy też mocy?
Re: Chemiczne płukanie silnika
przechodziłem z motula na millersa + millers oils engine flush
zero odczuwalnych zmian...
Yarecki
Post by Yarecki »
DANKIN wrote:Cześć. Chciałbym zapytać czy ktoś z was w swoich gablotach robił płukanie silnika?
Stosuje tego millers'a bez żadnych problemów, mam pewność że kanały olejowe nie są zasyfione etc.
To nie jest agresywna płukanka, nie zawiera rozpuszczalników więc uszczelnieniom nic złego nie robi, trzeba miec pewność że auto nie było leczone "doktorem" lub innym syfem i wtedy bezpiecznie można używać stosując się do instrukcji tego specyfiku.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Moze więcej odczujesz po chemicznym czyszczeniu układu wtrysku paliwowa i komór spalania.
luxus
Post by luxus »
banan1984
Model Lexusa: 3S-GE
Post by banan1984 »
Ja zamiast takich wynalazkow polecilbym poprostu czestrza wymiane oleju. Oleje silnikowe w tych czasach sa tak bardzo zaawansowane ze zawieraja (w malym %) juz jakies czynniki czyszczace.
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
Ja użyłem płukanki w moim GS300 jak go kupiłem i zalałem olejem Millers (był zalany C-lem edgem) Niespecjalnie dużo syfu wyleciało - być może był to olej z Niemiec. Następna zmiana z Tridenta na nano Millersa już bez płukanki. Natomiast w moich dieslach Mercedesa 124 używam za każdym razem płukanki przy zmianie oleju (zmiana co 15 tys km)
JanB
Yarecki
Post by Yarecki »
banan1984 wrote:Ja zamiast takich wynalazkow polecilbym poprostu czestrza wymiane oleju. Oleje silnikowe w tych czasach sa tak bardzo zaawansowane ze zawieraja (w malym %) juz jakies czynniki czyszczace.
Ale ja nie robię tego po to by na oleju później 30K zrobić, bo wymieniam co 12-15K.
Najistotniejszym jest by to zrobić przed zmianą oleju na inny wtedy kiedy nie wiemy dokładnie co jest zalane i tyle.
Co do wtrysków, też zawsze po zakupie auta na pełen zbiornik leje czyściwo Millers'a.
Picakus
Post by Picakus »
Ja polece produkty BG. Do silnika płukankę BG 109, a do wtrysków BG 44K. Chyba najlepsze produkty z jakimi miałem styczność.
Yarecki
Post by Yarecki »
Picakus wrote:Ja polece produkty BG. Do silnika płukankę BG 109, a do wtrysków BG 44K. Chyba najlepsze produkty z jakimi miałem styczność.
Potwierdzam, też testowałem.
