Cześć. Chciałbym zapytać czy ktoś z was w swoich gablotach robił płukanie silnika?
Jaką firmę byście plecili? Podobno dobry jest millers oils engine flush.
Czy po takim płukaniu odczuwaliście zmiany w pracy silnika czy też mocy?
Chemiczne płukanie silnika
- Model Lexusa: GS 300
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: Chemiczne płukanie silnika
przechodziłem z motula na millersa + millers oils engine flush
zero odczuwalnych zmian...
- Model Lexusa: gs
Stosuje tego millers'a bez żadnych problemów, mam pewność że kanały olejowe nie są zasyfione etc.DANKIN wrote:Cześć. Chciałbym zapytać czy ktoś z was w swoich gablotach robił płukanie silnika?
To nie jest agresywna płukanka, nie zawiera rozpuszczalników więc uszczelnieniom nic złego nie robi, trzeba miec pewność że auto nie było leczone "doktorem" lub innym syfem i wtedy bezpiecznie można używać stosując się do instrukcji tego specyfiku.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Moze więcej odczujesz po chemicznym czyszczeniu układu wtrysku paliwowa i komór spalania.
- luxus
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
Ja zamiast takich wynalazkow polecilbym poprostu czestrza wymiane oleju. Oleje silnikowe w tych czasach sa tak bardzo zaawansowane ze zawieraja (w malym %) juz jakies czynniki czyszczace.
- Model Lexusa: GS
Ja użyłem płukanki w moim GS300 jak go kupiłem i zalałem olejem Millers (był zalany C-lem edgem) Niespecjalnie dużo syfu wyleciało - być może był to olej z Niemiec. Następna zmiana z Tridenta na nano Millersa już bez płukanki. Natomiast w moich dieslach Mercedesa 124 używam za każdym razem płukanki przy zmianie oleju (zmiana co 15 tys km)
JanB
JanB
- Model Lexusa: gs
Ale ja nie robię tego po to by na oleju później 30K zrobić, bo wymieniam co 12-15K.banan1984 wrote:Ja zamiast takich wynalazkow polecilbym poprostu czestrza wymiane oleju. Oleje silnikowe w tych czasach sa tak bardzo zaawansowane ze zawieraja (w malym %) juz jakies czynniki czyszczace.
Najistotniejszym jest by to zrobić przed zmianą oleju na inny wtedy kiedy nie wiemy dokładnie co jest zalane i tyle.
Co do wtrysków, też zawsze po zakupie auta na pełen zbiornik leje czyściwo Millers'a.
- Picakus
Ja polece produkty BG. Do silnika płukankę BG 109, a do wtrysków BG 44K. Chyba najlepsze produkty z jakimi miałem styczność.
- Model Lexusa: gs
Potwierdzam, też testowałem.Picakus wrote:Ja polece produkty BG. Do silnika płukankę BG 109, a do wtrysków BG 44K. Chyba najlepsze produkty z jakimi miałem styczność.
