[Is200] Pedał sprzęgła piszczy
Kukis
Post by Kukis »
Jak w tytule ;) przy wciskaniu sprzęgła coś zaczęło dziwnie piszczeć :/ da się z tym coś zrobić? skrzypi na zewnątrz samochodu....
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
klexus
Re: Pedał sprzęgła piszczy
Post by klexus »
Kukis wrote:Jak w tytule ;) przy wciskaniu sprzęgła coś zaczęło dziwnie piszczeć :/ da się z tym coś zrobić? skrzypi na zewnątrz samochodu....
stawiam na łożysko +docisk sprzegła
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Post by doOh »
jak chodzilo ci o skrzeczy bardziej no to silowniczek przy skrzyni
Kukis
Post by Kukis »
No to jest takie piszczenie czy skrzeczenie ale jak dociskam pedał sprzęgła... nie wiem jak to określić....
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Albo tak jak pisze klexus albo któreś łożysko skrzyni...
Luxusem jadę... :)
zwiru
Model Lexusa: is 200
Post by zwiru »
Mam ten sam problem i tez nie wiem co to może być ;/
klexus
Post by klexus »
ten dzwiek jest przy wciskaniu, czy przy wciśnietym nie wyzywamy na forum, dochodzi ze skrzyni czy pedału sprzegła.
Jak silnik sie rozgrzeje to to dalej piszczy czy ustaje?
biris77
Post by biris77 »
Witam jakis czas temu mialem to samo piszaczalo przy wciskaniu sprzegla , pojechalem do mechnika na kanal przesmarowali i problem od pol roku sie nie pojawia a juz mialem wymienic sprzeglo :) Koszt naprawy 20 zlociszy i wszystko hula
Prezes
Post by Prezes »
ja mam ten sam problem ale nie przejmuje sie tym.... przy wciskaniu sprzegla piska raczej skrzeczenie jak bym wciskal stary pedal albo jechal starym rowerem z nienasmarowanym pedalem ;)
Ogolnie nic z tym nie zrobilem,bo az tak mi nie przeszkadza ...
ALe jak ktos wie , o co kaman to prosze o instr.jak sie tego pozbyc ;)
p.s na innym poscie napisalem jeszcze , ze jutro wybieram sie do Poznania , czy ktos zna jakiegos dobrego mechanika , ktory zerknie czy nie potrzeba wyregulowac zaworow?
Bede wdzieczny za pomoc.
saimon
Post by saimon »
biris77 wrote:Witam jakis czas temu mialem to samo piszaczalo przy wciskaniu sprzegla , pojechalem do mechnika na kanal przesmarowali i problem od pol roku sie nie pojawia a juz mialem wymienic sprzeglo :) Koszt naprawy 20 zlociszy i wszystko hula
Witam a wiesz co dokładnie przesmarowali bo mam ten sam problem i powiem szczerze strasznie mnie to irytuje :ireful3:
