[Is200] Pedał sprzęgła piszczy
- Kukis
Jak w tytule
przy wciskaniu sprzęgła coś zaczęło dziwnie piszczeć :/ da się z tym coś zrobić? skrzypi na zewnątrz samochodu....
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: Pedał sprzęgła piszczy
stawiam na łożysko +docisk sprzegłaKukis wrote:Jak w tytuleprzy wciskaniu sprzęgła coś zaczęło dziwnie piszczeć :/ da się z tym coś zrobić? skrzypi na zewnątrz samochodu....
- Model Lexusa: IS 250 A/T
jak chodzilo ci o skrzeczy bardziej no to silowniczek przy skrzyni
- Kukis
No to jest takie piszczenie czy skrzeczenie ale jak dociskam pedał sprzęgła... nie wiem jak to określić....
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Albo tak jak pisze klexus albo któreś łożysko skrzyni...
Luxusem jadę...
- zwiru
- Model Lexusa: is 200
Mam ten sam problem i tez nie wiem co to może być ;/
- klexus
ten dzwiek jest przy wciskaniu, czy przy wciśnietym nie wyzywamy na forum, dochodzi ze skrzyni czy pedału sprzegła.
Jak silnik sie rozgrzeje to to dalej piszczy czy ustaje?
- biris77
Witam jakis czas temu mialem to samo piszaczalo przy wciskaniu sprzegla , pojechalem do mechnika na kanal przesmarowali i problem od pol roku sie nie pojawia a juz mialem wymienic sprzeglo
Koszt naprawy 20 zlociszy i wszystko hula
ja mam ten sam problem ale nie przejmuje sie tym.... przy wciskaniu sprzegla piska raczej skrzeczenie jak bym wciskal stary pedal albo jechal starym rowerem z nienasmarowanym pedalem
Ogolnie nic z tym nie zrobilem,bo az tak mi nie przeszkadza ...
ALe jak ktos wie , o co kaman to prosze o instr.jak sie tego pozbyc
p.s na innym poscie napisalem jeszcze , ze jutro wybieram sie do Poznania , czy ktos zna jakiegos dobrego mechanika , ktory zerknie czy nie potrzeba wyregulowac zaworow?
Bede wdzieczny za pomoc.
- saimon
Witam a wiesz co dokładnie przesmarowali bo mam ten sam problem i powiem szczerze strasznie mnie to irytujebiris77 wrote:Witam jakis czas temu mialem to samo piszaczalo przy wciskaniu sprzegla , pojechalem do mechnika na kanal przesmarowali i problem od pol roku sie nie pojawia a juz mialem wymienic sprzegloKoszt naprawy 20 zlociszy i wszystko hula
