[IS200] Regulacja zaworów, szklanki
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Post by dolina »
Jak to jest w IS200, podobno nie można regulować tylko trzeba wymienić szklanki na zaworach. I każda podobno 100zł, a jest ich 24. Orientuje ktoś czy nie ma "podkładek" do szklanek. Albo co jeszcze można na to poradzic
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] Regulacja zaworów, szklanki
Post by janasek »
Z tego co wiem to można regulować zawory w IS 200, tyle że zestaw blaszek do regulacji sporo kosztuje to niestety mało zakładów ma takie aby regulacje wykonać prawidłowo. Chyba że masz już tak duży luz że skończyla się mozliwośc regulacji i trzeba je wymieniać.
Luxusem jadę... :)
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
jak luzy sie skasowały to na biedaka można stoczyć ale 24???
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
NIe znam silnika ISa, ale szklanka pochodzi od kształtu elementu, w który wkłada się właśnie blaszki do regulacji luzów zaworowych. Ceną z ASO nie masz się co martwić ponieważ dobry mechanik robi to tak, że przekłada blaszki z jednej szklanki do drugiej tak by zminimalizować zakup płytek do regulacji zaworów (bo tak sie to nazywa). Mi przy regulacji silnika V6 (camry) wyszło do zakupu chyba 3-4 blaszek więc zamknęło się to w 100PLN.
maxnamee
Post by maxnamee »
koniec bajek o blaszkach płytkach etc. link do zdjęć
viewtopic.php?f=34&t=2425&start=20#p33537
:beach:
maxkow
Post by maxkow »
no i sprawa wyjaśniona raz na zawsze . :ok:
