[IS200] Regulacja zaworów, szklanki
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Jak to jest w IS200, podobno nie można regulować tylko trzeba wymienić szklanki na zaworach. I każda podobno 100zł, a jest ich 24. Orientuje ktoś czy nie ma "podkładek" do szklanek. Albo co jeszcze można na to poradzic
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] Regulacja zaworów, szklanki
Z tego co wiem to można regulować zawory w IS 200, tyle że zestaw blaszek do regulacji sporo kosztuje to niestety mało zakładów ma takie aby regulacje wykonać prawidłowo. Chyba że masz już tak duży luz że skończyla się mozliwośc regulacji i trzeba je wymieniać.
Luxusem jadę...
- Mariano
- Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
jak luzy sie skasowały to na biedaka można stoczyć ale 24???
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
NIe znam silnika ISa, ale szklanka pochodzi od kształtu elementu, w który wkłada się właśnie blaszki do regulacji luzów zaworowych. Ceną z ASO nie masz się co martwić ponieważ dobry mechanik robi to tak, że przekłada blaszki z jednej szklanki do drugiej tak by zminimalizować zakup płytek do regulacji zaworów (bo tak sie to nazywa). Mi przy regulacji silnika V6 (camry) wyszło do zakupu chyba 3-4 blaszek więc zamknęło się to w 100PLN.
Mariusz M.
- maxnamee
maxkow
no i sprawa wyjaśniona raz na zawsze .
