Przełącznik w bagażniku
Zdzilex
Model Lexusa: RX350
Post by Zdzilex »
Cześć, zapewne odpowiedz jest prosta ale nie wiem co to za przełącznik :smile:
W bagażniku (RX350 2008) pod osłoną gdzie jest lewarek i klucz do kół, po lewej stronie w następnym zagłębieniu jest taki czerwono-czarny przełącznik.
Czy ktoś wie może co to jest, do czego służy? W instrukcji nic nie znalazłem niestety. Przesyłam fotki.
Z góry dzięki za info :wink:
przycisk 2.jpg (19.79 KiB) Viewed 433 times
przycisk 1.jpg (35.71 KiB) Viewed 433 times
ledziu
Re: Przełącznik w bagażniku
Post by ledziu »
Podobny do załączenia czujników parkowania przód /tył tylko w innym miejscu.
Zdzilex
Model Lexusa: RX350
Post by Zdzilex »
Za bardzo jest ukryty, w bagażniku ale sprawdzę czy to czujniki park.
Na pewno w takiej pozycji z widocznym czerwonym, czujniki działają.
Dzięki za odpowiedz.
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Instalacja tego przełącznika wskazuje,że nie jest oryginalny. Pytaj poprzedniego właściciela po co to zrobił. Ewentualnie prześledź przewody dokąd lecą.
STOP HYBRID GO SMOG
Zdzilex
Model Lexusa: RX350
Post by Zdzilex »
machony79 wrote: 5 May 2025, o 10:13 Instalacja tego przełącznika wskazuje,że nie jest oryginalny. Pytaj poprzedniego właściciela po co to zrobił. Ewentualnie prześledź przewody dokąd lecą.
Takie też mam wrażenie że jest to jakiś dorobiony "patent"
Auto sprowadzone i raczej mała szansa że ktoś mi odpowie. Muszę rozebrać osłony w bagażniku, może coś się wyjaśni.
Dzięki :ok:
ledziu
Post by ledziu »
Sporo widziałem tych przełączników w lexach. Były montowane w ASO (zagranicą ) i odpowiadały za czujniki parkowania. Natomiast w bagażniku jeszcze nie widziałem.
machony79
Post by machony79 »
Jeśli jest zamontowany hak holowniczy to może faktycznie wyłączać czujniki.
STOP HYBRID GO SMOG
Zdzilex
Model Lexusa: RX350
Post by Zdzilex »
Sprawa wyjaśniona,
to jest wyłącznik czujników parkowania (na razie wiem że tylnych).
Po wyłączeniu tego pstryczka, nie działa także sygnał cofania.
Nie wiem dlaczego w takim miejscu został umieszczony, może dlatego że bliżej do czujników?
Dzięki koledzy za podpowiedzi
A przy okazji mam jeszcze jedną zagadkę dotyczącą tego RXa
Powinien mieć czujniki ciśnienia w kołach, przynajmniej gen.2 z 2008 już miała.
Niestety nie ma ani kontrolki na desce rozdz.(opona z wykrzyknikiem) ani przycisku do resetu.
Wentyle też wyglądają na zwykłe, gumowe.
Co musiałbym dodać do systemu żeby np. po założeniu czujników wszystko działało?
Czy ma to w ogóle sens?
annajoy
Model Lexusa: RX 350
Post by annajoy »
Zdzilex, przełącznik w bagażniku Twojego RX350 może być urządzeniem obejściowym immobilizera lub częścią układu konwersji instalacji autogazu na LPG.
Return to “RX”
