Podwyższone obroty silnika
Problemy z silnikami dotyczące modelu NX
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
ktoś ma jakieś sensowne wytłumaczenie na ten objaw?
Chodzi o to,że kiedy włączam ogrzewanie tj.nawiew to rosną wolne obroty. Klimatyzacja jest w tym momencie wyłączona.
Tak samo dzieje się kiedy zmieniał tryby jazdy z ECO na Normal.
pss
Model Lexusa: is200t
Re: Podwyższone obroty silnika
Post by pss »
To normalne choć nie testowałem wyłączania klimatyzacji, ten typ tak ma, że podnosi obroty przy starcie i obciążeniu nawiewami etc.
Tryb ECO steruje klimatyzacją/nawiewem, jak go wyłączysz to dopiero te funkcje działają "normalnie".
Ja raz w życiu włączyłem ECO dla testu :P
muzz
Post by muzz »
a nie ma tam przypadkiem dodatkowej elektrycznej nagrzewnicy powietrza dla kabiny?
jeszcze w avensisie z 2009 pamiętam było takie cudo i w kabinie, w dieslu robiło się ciepło bardzo szybko po kilku minutach...
i właśnie jak się włączało nawiew to delikatnie podnosił obroty pewnie po to, żeby alternator był w stanie wydolić prądowo na tą nagrzewnicę...
machony79
Post by machony79 »
muzz wrote:a nie ma tam przypadkiem dodatkowej elektrycznej nagrzewnicy powietrza dla kabiny?
tego nie wiem. Elektryczne nagrzewnice spotykałem głównie w dieslach.
EDIT
Chyba jest elektryczna nagrzewnica.
Bez tytułu (Custom).png (76.47 KiB) Viewed 6493 times
muzz
Post by muzz »
może w benzynowym lexie, z racji coraz bardziej efektywnie pracujących silników benzynowych też dodali?
chyba problem z zagrzaniem silnika występuje już w nowszych silnikach tsi vw czy gdzieś tam indziej...
im mniej pali tym sprawniejszy i mniej energii ze spalania paliwa idzie w ciepło...
Return to “NX”
