[IS200] Słaba kompresja na pierwszym cylindrze
alelis92
Post by alelis92 »
Cześć,
Mam problem z swoim lexem a mianowicie mam błędy PO300 i PO301. Zmieniłem cewki dla pierwszych 3 cylindrów i błąd dalej występował, następnie sprawdziłem kompresję i dla pierwszego cylindra od strony chłodnicy mam kompresję 8 a dla reszty 11-12. Auto ma instalację LPG lecz raz na jakiś czas staram się przejechać całe jedno tankowanie baku na benzynie. Czy wiecie może co tu może być problemem? Luzów zaworowych nie robiłem.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Re: [IS200] Słaba kompresja na pierwszym cylindrze
Post by DaSt »
Luzy zaworowe mogą już nie pomóc. 8 atmosfer to już prawie agonia dla silnika. Chcesz żeby było dobrze to oddaj auto do fachowców po rozebraniu i zwymiarowaniu
stwierdzą czy wystarczy zrobienie samej góry silnika czyli głowicy.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Luzy zaworowe do sprawdzenia. Jeśli masz podparty zawór (luz 0 ) to taki będzie efekt - wypadanie zapłonu/nierówna praca/niższe ciśnienie.
lukas78
Post by lukas78 »
alelis92 wrote:Cześć,
Sprawdź to, co napisał kolega gmiter. I tak na marginesie, to przy odpowiednio założonej i zestrojonej instalacji lpg nie ma większego sensu dłuższa (1 bak) jazda na benzynie. Przy źle założonej instalacji lpg również niewiele pomoże jazda na pb (poza wydłużeniem agonii silnika o czas jazdy na benie ;) ).
