Cześć,
Mam problem z swoim lexem a mianowicie mam błędy PO300 i PO301. Zmieniłem cewki dla pierwszych 3 cylindrów i błąd dalej występował, następnie sprawdziłem kompresję i dla pierwszego cylindra od strony chłodnicy mam kompresję 8 a dla reszty 11-12. Auto ma instalację LPG lecz raz na jakiś czas staram się przejechać całe jedno tankowanie baku na benzynie. Czy wiecie może co tu może być problemem? Luzów zaworowych nie robiłem.
[IS200] Słaba kompresja na pierwszym cylindrze
alelis92
DaSt
- Model Lexusa: RX 300
Re: [IS200] Słaba kompresja na pierwszym cylindrze
Luzy zaworowe mogą już nie pomóc. 8 atmosfer to już prawie agonia dla silnika. Chcesz żeby było dobrze to oddaj auto do fachowców po rozebraniu i zwymiarowaniu
stwierdzą czy wystarczy zrobienie samej góry silnika czyli głowicy.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Luzy zaworowe do sprawdzenia. Jeśli masz podparty zawór (luz 0 ) to taki będzie efekt - wypadanie zapłonu/nierówna praca/niższe ciśnienie.
lukas78
Sprawdź to, co napisał kolega gmiter. I tak na marginesie, to przy odpowiednio założonej i zestrojonej instalacji lpg nie ma większego sensu dłuższa (1 bak) jazda na benzynie. Przy źle założonej instalacji lpg również niewiele pomoże jazda na pb (poza wydłużeniem agonii silnika o czas jazdy na beniealelis92 wrote:Cześć,
